Adaptacja sondy lambda ??
Siema mam problem a mianowicie wymieniłem sondę lambdę w swojej audi na orginał BOSHA i mam problem bo silnik odpali i zaraz zgaśnie a za drugim razem odpala bez problemu, wiem że to wina lambdy ponieważ wszystko inne już było sprawdzone, lpg, układ powietrza szczelny paliwowy również VAG pokazywał błąd lambdy więc ją wymieniłem i jest lepiej ponieważ samochód odzyskał moc. Podobno gdzieś czytałem że nową sondę trzeba wpisać do kompa pokładowego czy ktoś może wie coś na ten temat, jakaś może adaptacja czy coś ??
ok dzięki, a nie ma nic takiego jak wpisanie nowej sondy do komputera pokładowego ?? :) Czy po prostu tylko się montuje i już ?? :)
A czasem nie pada pompa paliwa? Przekręć zapłonem z 3 razy i wtedy zobacz czy zagada od strzała.
jak zamontujesz to podłacz VAG-a i zapal silnik
wejdz w kanał w którym bedziesz widział jej prace
pompa paliwa wymieniana była i u mnie pompa nie chodzi na zapłonie tylko z rozrusznikiem więc przekręcenie zapłonu nie pomoże :) A nie wiem może jaki to kanał w VAG-COM ?? :)
Miałem ten sam problem po wymianie pompy paliwa , identycznie co ty , a co pomogło ? podczas tego jak udało mi się odpalić auto za drugim razem , podczas pracy otworzyłem korek paliwa , buchnęło powietrzem i auto odpala zawsze po 2-3 sek za 1 razem a problem nigdy nie wrócił tak było u mnie. Co do sondy nic się nie adoptuje , sam wymieniałem a na vagu w 1.8 T 95 r sonda widnieje pod 007 i 008 mozna sprawdzić jej pracę jak ładnie na wykresie pracuje , ale jak w twojej Audi to dokładnie nie wiem spradz te kanały co u mnie. Pozdrawiam
