mariusz5847 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Witam Jak w temacie jak jade i nacisne na hamulec nożny to zamek centralny zamyka wszystkie drzwi, dopiro po wyłaczeniu silnika otwiera. Jak to wyłaczyć Vagiem
mcm Opublikowano 7 Czerwca 2008 Opublikowano 7 Czerwca 2008 jeżeli tylko przy hamowaniu to coś jest chyba nie tak
szogun0 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Opublikowano 7 Czerwca 2008 W twoim roczniku nic nie ustawisz VAG-iem, bo pompka nie ma diagnozy. To jest kwestia czysto elektryczna, a dokładniej, masz źle podłączone przewody. Jak się odpowiednio pompkę podłącza, to jest możliwość zamykania drzwi po zapłonie. Ale ktoś źle podpiął kabelki.
sparki Opublikowano 7 Czerwca 2008 Opublikowano 7 Czerwca 2008 Odepnij tylne lampy i sprawdz czy dalej Cię zamyka. Najprawdopodobniej gdzieś w instalacji masz zwarcie poszukaj w okolicy elektryka bo może być sporo wiązek do przeszukania.
adamq Opublikowano 7 Czerwca 2008 Opublikowano 7 Czerwca 2008 A mnie się wydaje, że kolega mariusz5847 ma po prostu alarm, który ma podpięty czujnik hamulca jako wyłącznik awaryjny i oferuje funkcję zamykania drzwi po włączeniu zapłonu.
domjenick Opublikowano 7 Czerwca 2008 Opublikowano 7 Czerwca 2008 moze to tez byc funkcja antynapadowa, uruchamia sie central,przy kazdym chamowaniu,np.na swiatlach nikt nie otworzy ci drzwi,czy bagaznika ,odblokowuje sie go przyciskiem kolo klamki
Rafal_ Opublikowano 8 Czerwca 2008 Opublikowano 8 Czerwca 2008 ja tez stawiam na to ze to funkcja alrmu-jak zakladalem ostatnio u siebie alarmik to tez mial taka funkcje ale zrezygnowalem z tego
marbol Opublikowano 9 Czerwca 2008 Opublikowano 9 Czerwca 2008 dokładnie o tym samym pomyślałem, też to miałem dosyć stresująca funkcja, najgorzej z pasażerami jak chcieli wysiadać kiedy auto było jeszcze na chodzie, to myślałem że mi klamki powyrywają bo trzeba było na dwa razy
