Problem z ABSem po wymienie tylnych tarcz i klockow
Panowie,
kilka dni temu wymieniłem u siebie tarcze i klocki z tyłu. Po tym zabiegu podczas hamowania na suchej nawierzchni i przy małej prędkości czasami aktywuje mi się ABS a nie powinien. Czasami podczas jazdy zapala mi się kontrolka ABSu i po kilku km gaśnie.
Co może być przyczyną? Wszystko poskładałem tak jak powinno być, czujniki ABSu przeczyscilem.
Jakiś pomysł?
moze pierscień ABS źle nabity...
albo czujnik nie do końca włożony
czujnika nie wyciagałem przy wymianie, chyba ze tak jak Wihajster piszesz, może pierścień źle nabiłem...
miałem identyczny problem,kumpel naprawił mi to w pięć minut,odkręć koło i stuknij czujnik u mnie sam się wysunął nie chcący podczas znęcanie się z hamulcami tylnymi,szczelina powinna wynosić od 0,6 do 0,8
tylko ze jak czyscilem czujnik szczotka druciana to czujnik byl sztywny i nie ruszal sie, w tygodniu zabiores ie za to i zobacze co i jak...
witam. jestem nowy na forum i mam taki sam problem. wymieniłem tarcze i klocki z tyłu oraz pierścienie od abs-u. przeczyściłem takżę czujniki i nadal swiecą kontrolki abs i (!) :( co moze byc jeszcze nie tak???
złe odległosci czujników od koronek
dałeś stare czy nowe ?
Koledzy już napisali co trzeba zrobić by z Abs było Ok. trzeba ustawić poprawna przerwę pomiędzy czujnikiem a pierścieniem absu . Przerwę trzeba ustawić poprawnym nabiciem/osadzeniem na tarczy hamulcowej. Przerwa powinna wynosić ok 0,6 - 0,8 mm. Aby ułatwić sobie sprawę można w vagu sprawdzić który czujnik nie czyta prawidłowo prędkości. Cała filozofia odnośnie tego tematu, który można już zamknąć.
Rozumiem, że przerwa od koronki do końca tarczy?
od czujnika do koronki
ale jak jak koronka jest na tarczy a czujnik przy "karoserii", a jak zaloze tarcze to wtedy jak to sprawdzic?
wciskasz czujnik do oporu, po czym odsuwasz czujnik delikatnie do momentu aż nic nie będzie obcierało przy obracaniu tarczą
szczelinomierzem
