slaviozo 1 Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 WItam Mam problem z radiem symphony.... Po podłączeniu nie mogę wyszukać stacji no ale to nie wszystko zmieniarkę wyłapuje bo muzyka leci ale po 40 s zaczyna co chwile przerywać jak by jakieś przepięcia łapało czy cos wtedy odrazu radio wyłączam... tak stuka po glosnikach jak by sie no nie wiem ciezko to opisac .... napis na wyswietlaczu tez mi tak zanika po ponownym włączeniu to samo jest oki i po tych 30 s znow to samo;] Co moze byc przyczyna ? Podpowiem ze radio bylo ustawione na Bose zmieniłem kodowanie z 00110 na 00007 no ale teraz nie wiem czy radio jest wadliwe czy cos nie tak mam podłączone wcześniej mialem Concerta Plus i wszystko bylo git ;] Jak skanowlaem bledy byl jakis blad... cos z voltage nie pamietam jutro zarzuce znow vaga to podam dokladnie bo mi lapek padl, Same problemy z ta zmiana na 2 din ;] nawet gniazdo do kabla vag jest w polifcie inne ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 błąd zapewne miałeś anteny, bo nie masz wzmacniacza anteny, ale ja również nie mam wzmacniacza a symfonia gra w OK łapie stacje itp... ale dla pewności odczytaj błąd jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaviozo 1 Opublikowano 25 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 Blad to 00668 Suply Voltage Terminal 30 07-10 signal to low - intermittent wrzuce filma jak to przerywa kalkulatorem galaxy ace ale widac o co biega ;] >> Moze to ten wznacniacz ale czmeu to sie dzieje dopiero po 30 s bo jak radio jest wylaczone to dluzej gra a potem jak juz zacznie tak strzelac to mimo wylaczenie odrazu tak pyka;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 25 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 to nie błąd anteny a zasilania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaviozo 1 Opublikowano 25 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2012 odkrywcze... i co z tym zrobic jak concert plus dzialal bez problemu dorwalem cos takiego ;] 00668 - Ross-Tech Wiki wiec ten blad to moze byc z aku albo radio ma uwalona koncowke mocy ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
