Bardzo ciężko zapala
Witam koledzy.
Mam problem z moja b6 avf, otóż po nocy bardzo ciężko zapala, dopiero za 3-4 razem po dlugim kręceniu rozrusznikiem, dodam ze gdy juz raz sie zapali pozniej pali bez problemu od strzala, nie zauwazylem jakiegos spadku mocy, kopcic tez nie kopci, świece sprawdzone sprawne. VAG tez niczego nie wyrzuca. dodam ze gdy autkiem jedzie narzeczona o 8 rano do pracy i auto stoi na parkingu 12h to odpala bez problemu, problem pojawia sie tylko rano, po nocce.
Ktoś ma jakis pomysł co to może być ? bo ja już wymiękam.
Sprawdzę, ale wydaje mi się, że gdyby o aku chodziło to rozrusznik by nie kręcił, albo słabo kręcił, a kręci bardzo dobrze, czy sie mylę?
po uruchomieniu działa równo? Od kiedy jest problem? Jeśli w ostatnich dniach to obejrzałbym raz jeszcze świece.
Moj tez tak ma po nocce.... swiece tez wymienione, prawdopodobnie AKU
dziękuje za odpowiedzi koledzy
działa równo, aku sprawdze w sobote, postaram sie załątwic jakis na pierwszy rozruch, świeczki sprawdzał mi dobry znajomy mechanik na 100 % są sprawne :) ktoś jesze ma jakieś pomysły ? :)
hmm, dziekuje za podpowiedzi, wydaje mi sie ze moze to byc pompa (w baku?) wczoraj jak zostawilem samochod przodem w dól to rano autko odpaliło nawet znośnie, wczesniej kiedy paliło źle zawsze stało z przodem pod górkę.
Uszczelki na pompkach do wymiany i regulacja.
Po tych objawach co piszesz to wygląda że cofa Ci się paliwo, sprawdź zaworek zwrotny na filtrze paliwa. Jeśli się nie cofa paliwko to do wymiany mogą być uszczelniacze pompowtrysków.
Mam tak samo w ATJ .Tylko rano po nocy. Założyłem zawór zwrotny zaraz po wyjsciu z baku na zasilaniu zeby sie nie cofało. Problem dalej jest. Założyłem przezroczystego węża na wyjsciu z filtra i nie widać rano żadnych pęcherzy powietrza, paliwo w wężu. A dalej ciężko odpala. Pod Vaga nie podłączany jeszcze. Akuś kreci jak szalony.
Może to te uszczelki na pompkach ? A jak juz odpali po 3 razie to strasznie kopci, jak Ikarus , zagrzeje sie troszku i jest juz OK..
Jakieś propozycje sprawdzenia czegoś ??
witam mam podobny problem , mialem spalone 3 swiece wymienilem na nowe ale problempozostal, dzisiaj rano bylo 0 stopni a kontrolka od swiec swiecila mi sie moze tylko 3 s. wydaje mi sie ze za krutko cos czy to nie ma znaczenia??
