kubson Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 Witam. Problem jest taki auto nie chciało ostatnim razem odpalić. Tzn wszystko odbywa sie tak jak zawsze tylko przy próbie odpalenia dosłownie nic sie nie dzieje. Raz odpala a raz nie. Sprawdzałem czy dochodzi napięcie do rozrusznika to gdy nie odpalał nie dochodziło no a gdy palił to było. Co sprawdzić,wymienić. Na razie to wymieniłem kostke stacyjki no ale to nie pomogło.
sajmon8526 Opublikowano 27 Października 2012 Opublikowano 27 Października 2012 przekaznik sie konczy:wink:
kubson Opublikowano 27 Października 2012 Autor Opublikowano 27 Października 2012 który przekaźnik i gdzie sie znajduje ??? ---------- Post dopisany at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany at 18:06 ---------- wyczytałem ze odpowiedzialny za to będzie przekaźnik 175 jednak u mnie sie on nie znajdował a mam tipa. Jak sie okazało mam dwa przekaźniki 204 jeden jest odpowiedzialny własnie za rozrusznik. Wyczyscilem styki i na razie pali caly czas ---------- Post dopisany at 20:29 ---------- Poprzedni post napisany at 20:04 ---------- A jednak znowu nie pali. Przy próbie odpalania cykał. a teraz przestał i znowu nie odpala. jakiś pomysł ?
zradek1 Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 mam podobny problem. Chcę odpalić samochód a słychać tylko bzzzzz żadnej reakcji silnika. Próbuję jeszcze raz odpalić i odpala na dotyk. Nieraz dopiero za 3-4 razem załapie. Czasem wszystko jest ok przez miesiąc. Nie ma reguły kiedy to się dzieje. W sumie zauważyłem że jak jest zimniej to częściej to się zdarza. Wie ktoś o co chodzi?
piotrzaba5 Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Mogą się szczotki zawieszać, co oznacza, że powoli się kończą. Albo może też są już trochę pośniedziałe styki na kablach
