Po czyszczeniu nastawnika dalej szrpie
Jak w temwecie. Nastawnik byl czyszczony w piatek w serwisie disla (niby specjalisci). Za naprawe zapłaciłem 400 a problem dalej taki sam. Szrpie w zakresie 1400 do 1800 przy stałych obrotach. Samochod jezdzi super przyspiesza i wogole. Tylko ten jeden maly a za razem duży problem. Prosze o pomoc co nie tak.
Możesz spróbować wyczyścić czujnik położenia wału i sprawdzić wtryski. Miałem identyczny problem w 1Z, czyszczenie nastawnika nie pomogło. Problem tkwi w układzie przenoszenia napędu - albo sprzęgło, albo skrzynia albo wina tego że nie ma dwumasu...
Tylko jak odpinam wtyczke od impulsatora to szarpania nie ma. Czy aby ten serwis dobrze to zrobił hmmm. Mam gwarancje na to wiec napewno do niech podjade. Jak czyscli ten nastawnik patrzyli tez na stan pompy i powiedzieli że jest w dobrym stanie. Już sam nie wiem co jest grane
Gdzie znajduje sie ten czujnik polożenia wału??
kolego sprawdz czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza, miałem podobna sytuacje i dopiero wymiana wtrysku sterującego załatwiła sprawę.
....jeżeli po wypięciu wtyczki szarpanie ustaje winny dalej jest nastawnik - skoro masz gwarancję wracaj do "serwisu" i egzekwuj usunięcie usterki za które zapłaciłeś 400zł. Swoją drogą ciekawe czy pracownicy "serwisu" odczytywali vagiem jego parametry, czy też ograniczyli się do wymiany i ustawień "na oko" co nader często nie daje zamierzonego rezultatu....
Możesz mi wyjaśnić jak ten czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza sprawdzić?? Musze odkrecać ten wtrysk?? A do serwisu i tak pojade bo powinni wiedziec co zrobic z szarpaniem a nie robic w ciemno i kase zdzierac
---------- Post dopisany at 19:08 ---------- Poprzedni post napisany at 18:25 ----------
przy okazji szukajac wtryskiwacza nachodzi mnie pytanie. Czy do silnika 1z pasuje wtryskiwacz z AHU??
Podpinam sie pod temat narazie jezdże z uciętym kablem ale pasuje może z tym zrobić
Pozostaje chyba sie pozbyc tego samochodu. Samochod wart max 7 tysi a naprawa jakiejs brobnej usterki .... Chyba sie nie skonczy na poprawie nastwanika tylko z tymi wtryskami cos w tym jest :/
---------- Post dopisany at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany at 19:56 ----------
czy ten wtryskiwacz bedzie pasował?? @ AUDI A4 PASSAT B5 1.9 TDI AHU @ WTRYSK STERUJĄCY (2734961319) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. .Sprawdzam ale jeszcze poczekam co powie jutro w serwisie. Oczywiscie przy pozostawieniu swoich starych czyli z silnika 1z.
EEE nie podawaj sie a o wtrysk sterujący pytaj na forum może kupisz taniej tesz czekam na diagnoze co ci powiedzą w tym serwisie a tu temat nastawnika http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/szarpanie-nieustepujace-wyczyszczeniu-nastawnika-228133/
Ja tez wlasnie mam takie szarpanie po zrobieniu chipa.... wczesniej bylo idealnie.Wymienilem tez poduszki silnika to troche mniej szarpie ale nadal odczuwam o na zimnym silniku przy ruszaniu
Czy możesz mi wytłumaczyć jak zwiększyć to RSW?? Tylko tak wiecej szczegółów bo jestem mało biegły w vagu;)
---------- Post dopisany at 10:33 ---------- Poprzedni post napisany at 10:24 ----------
A propo drugiej wizyty w serwisie . Jazda próbna i szarpie ewidentnie a koles mówi zw nic nie czuje. Ją mu żeby mnie nie rozsmieszal.przyznał na końcu dalej szarpie po świętach ma jeszcze raz rozebrać :)
