Problem z ABS ESP
witam
dzisiaj wyskoczyły kontrolki abs esp i wykrzyknik na srodku zegarów. po przejachaniu paru km i odpaleni ponownie zgasły ale wyskoczyly po pewny czasie i tak caly czas. Bład jaki wyskoczyl na vagu to:
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
35-00 - -
mial ktos do czynienia z takim problemem lub wie jak go rozwiązac?
czy ktoś coś więcej wie na ten temat??
---------- Post dopisany 03-11-2012 at 16:15 ---------- Poprzedni post napisany 29-10-2012 at 20:16 ----------
ok problem rozwiązany, był to nie dzialający przekaźnik
Podepnę się pod temat.
Po wymianie tarcz i klocków z przodu jak i z tyłu mam dziwną akcję, a mianowicie: Podczas jazdy gdy puszczam pedał hamulca załącza się ABS (jest takie brzęęęk) i tyle.
Na VAGu wszystkie czujniki ABSu są ok, prędkości prawidłowe. Ponoć w pompie ABSu jest jakiś zawór i coś tam trzeba z nim zrobić - tak mechanior powiedział.
Pomoże ktoś???
masz źle ustawione czujniki względem pierscieni ABS w tylnych kołach
na poczatek je docisnij
da to coś??? jak na VAGu czujniki ok i prędkości prawidłowe?
nie qurwa, nic nie da :facepalm::facepalm::facepalm:
tak sobie napisałem dla jaj
i po to żeby nayebac sobie jeszcze więcej postów
Popraw czujniki....
Byku ale nie spinaj się tak, bo będziesz miał niestrawności. Zapytałem tak?
---------- Post dopisany at 23:45 ---------- Poprzedni post napisany at 23:43 ----------
Popraw czujniki....
W ogóle ich ruszyć nie można... tak jakby sie zapiekły. Na siłę szarpać?
do skutku
