Problem z abs
witam mam problem z abs podczas jazdy i delikatnego nacisniecia pedału zalacza sie abs a koła sie nie blokuja i nie maja poslizgu to samo sie robi gdy jade bardzo powolutku prawie juz sie zatrzymuje to slysze jak by abs pracował co tu sie dzieje jak to naprawic
na vagu nie wyskoczyły żadne błędy odziwo
Kolego zanim napiszesz że ABS Ci pulsuje podczas dojeżdzania
to napisz wczesniej co robiłeś wcześniej przy zawieszeniu, lub hamulcach
masz źle ustawione czujniki względem pierścieni
prawidłowa odległość 0.6-0.8 mm
prawda u mnie było podobnie wystarczyło że poruszałem czujnikiem przy lewym przednim kole wykasowałem błąd i spoko do dziś nie mam jak na razie problemu - prawdopodobnie coś tam ruszyłem podczas wymiany tarcz i klocków z przodu
ja nic nie robiłem kupiłem taki samochód i juz tak bylo i próbuje sie teraz z tym uporać
---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
a ta odległość to ma byc 0,6 do 0,8 od pierscienia do czujnika ze moze byc za nisko opuszczony ?
masz go teraz za wysoko
trzeba je wszystkie docisnac
sprawdz w blokach pomiarowych jakie sa sygnały z poszczególnych kół
w blokach pokazywalo ze samochód na postoju porusza sie 1 m na godzine
a byl wtedy na recznym
---------- Post dopisany at 21:42 ---------- Poprzedni post napisany at 21:41 ----------
kazde kolo to samo pokazywalo
Mam ten sam problem. Nic nie robiłem z zawieszeniem. Byłem nawet u mechanika. VAG nie pokazał żadnych błedów a goście powiedzieli, że czujniki są ok i w sumie nie wiedzą dlaczego tak się dzieje :(
:facepalm:
a odległosci nie sprawdzili....
Tego nie wiem czy sprawdzili czy nie. Usłyszałem tylko że czujniki są ok. Pojadę jutro i zapytam jeszcze raz. A czy krzywe tarcze też mogłyby powodować takie objawy??
nie
Mam tak samo ...wystarczy że na błocie dotkne pedał delikatnie to zaczyna trykotac ....ale to dziwnie tak działa ..
Jak powinien się zachowywać pedał pod czas hamowania na błocie i lodzie!??
a ja myślałem ze to sterownik ABSu
ja troszkę ruszyłem kazdy czujnik i tez udało s ie usterkę usunąć dziękuje za poradę
a jeśli czujniki są w złej odległości od koronek to będą pokazywać prawidłową prędkość na Vagu?? Bo mam identyczny problem po podłaczęniu Vaga na każdym kole prędkości podczas jazdy są identyczne.
prawidłowa odległosc 0.6-0.8 mm
