nawiewy problem
Mam taki problem , slabo ida mi nawiewy tak samo nawiew na szybe jak wlacze a jak wlacze wycieraczki ze spryskiwaczami to wzrastaja nadmuchy mocniej wieja i pozniej znowu wolniej, co moze byc przyczyna ? dzieki za pomoc.
kolego powiem tobie, że jest to normalny objaw. Za każdym razem gdy włączysz spryski to automatycznie nawiew wzrasta. Ja na pewno tak mam.
Widocznie nie zauważyłeś tego bo w każdej B6 tak jest przy niższych temp.
Według mnie chodzi o dogrzanie szyby żeby nie szroniła sie podczas spryskiwania....
Chyba że jest inaczej ale ja też tak mam jak napisałeś wyżej i sie tym nie przejmuję:)
a jeszcze mam tak że jek ustawie nawiew na 1 kreskę to samo mi się przestawia na większą siłę nadmuchu a nie ustawiam na "auto" ale tylko przy tem około zera
....wszytko jest ok, tak ma być :wink:...
