Silnik 1.8T 150 czy 180KM? - niedobór mocy.
Gość Shiftback
kup mbc properfekta za 100, a tego n75 zostaw podpietego zeby nie wchodzil w tryb awaryjny, ustaw sztywne 0.8b jesli masz AJLa i smigaj, u mnie dziala bardzo fajnie
Gość Shiftback
Ustawiłem swoim starym sposobem 0.8. Jest ok, elegencko idzie ale troche szeleści.
Dzięki za info tego mbc - nieomieszkam heh..
Przeładowało mi kilka razy i dziwi mnie że nie mam czegoś takiego jak notlauf. Po prostu kichnie i dalej leci jak trzeba. Normalene to? Nic nie musze gasić czy inne...
normalne, to nie diesel ze wpada w tryb awaryjny do ponownego uruchomienia:) a jak ci przeladowuje to sprawdz mimo wszystko ustawienia sztangi wg lub skrec jeszcze na n75 bo widocznie boost jest wciaz za duzy
Witam. Może tu zadam pytanie. Czym różni się (oprócz mocą) silnik 1.8t 150KM od 1.8t 180KM? 180-konny ma może wzmacniane tłoki?
Gość Shiftback
z tego co wiem ma inne wtryski i mapy. Podaje więcej paliwa w związku ładowaniem 0,9 turbiny.
Mam na 0,8 ustawione, zrobiłem 2000km turbina nawet sie nie zaświeciła. na 5-ce przy 120/km gniecie fotel:decayed:
Tylko z małych obrotów telepie troche. Świszczy też. czyli luzy chyba.... tylko nie pasują mi te luzy do tej straty mocy. Aż tak by obniżyły dmuchanie turbo (o 0,4b)?
aaa... i jak załaduje 0.8 na niskich obrotach i gwałtownie puszcze gaz to dławi sie (tak jakby to nabite powietrze hamowało - po wysprzegleniu wraca )
To jest ten sam silnik.
Jedyna roznica to wieksze doladowanie.
---------- Post dopisany at 11:03 ---------- Poprzedni post napisany at 11:02 ----------
Gdzies Ci ten boost lata po silniku.
Dalej musisz szukac nieszczelnosci.
Zamierzam właśnie kupić po lifcie A4 (B5) 1.8t :) a co sądzicie o silniku w A4 B6 1.8t 163KM? W pierwszy modelach B6 siedziały chyba 1.8t 150KM, czyli te same co w B5?
generalnie wszystkie 1.8t w a4 procz BEXa 190KM to te same silniki, jedne bardziej, drugie mniej obczujnikowane, najmocniejszy 190konny silnik mial 2 intercoolery i wieksze turbo/wtryski, reszta ta sama
Stan to podstawa właśnie. Oby kąty pochyleń grały z przodu, w B6 regulowane są kąty i zbieżność z tyłu, a w B5 tylko w wersji quattro, no ale B6 to już inna cena, choć już poniżej 20tys można kupić.
ta padakę jakąś lub angola
W Niemczech widziałem już za 19,900 (są jeszcze tańsze), ale dla mnie, to podejrzane właśnie ceny są, dlatego będę szukał jakieś fajnej B5 :)
mniej wiecej, ale musiałbys jeszcze zmieniac skrzynie biegów i tylny most
no chyba że chcesz miec lepsze "kopyto" :decayed:
ale lepiej zrób program z doładowaniem na 1.2 bara i bedzie z 200 kucy
a duz roznica jest w skrzyni? domyslam sie ze w ajl jest 6gang ale mosty sie chyba nie roznia?... a program predzej czy pozniej i tak zdrobie.
skrzynie sa te same mosty tez :) wszedzie bylo 5 biegow, roznica jest w grubszych polosiach z przodu po stronie przegubow zewnetrznych, a wiec i wieksze przeguby i lozyska z przodu byly, no i pompa paliwa w AJL jest wydajniejsza taka jak w S4, do tego licznik i komputer... dwumas ma tez inny numer ale prawdopodobnie jest ten sam
niech ktos sprawdzi jakie oznaczenia skrzyni ma w swoim AJLu
