Zegary z polifta do przedlifta ?
Witam mam pytanie czy podejdą zegary z polifta do przedlifta? chodzi że o to że mam audi a4 b5 z 96 a chciałbym wstawić te zegary z 2 dodatkowymi mniejszymi zegarami po boku i z termometrem i mam pytanie czy wtyczki podpasują i wszystko będzie hulać czy te dodatkowe zegary i termometr nie będą działać :)?
a jakie masz zegary na tą chwilę ? teoretycznie można aczkolwiek jak gadałem z moim ziomem który mi robić będzie zegary że trzeba po prostu dodatkowe sondy podłączyć czy coś takiego
Jeśli Ci chodzi o zegary z polifta bez fis to owszem można lecz termometr który znajduje się na środku zegarów posiada czujnik temperatury który zamontowany jest w okolicach chłodnicy na belce wiec bedziesz musiał takze ten czujnik dokupić. Zatem powodzenia w montażu bedzie chulać :wink:
ja u siebie będę montować z fisem :)
Jeśli dobrze pamiętam to w zegarach przedliftowych jak sam rozkręcałem swój to miałem tylko dwa wtyki po lewej i po prawej pinowe. Natomiast w zegarach z fisem sa 3 wtyki pinowe wiec na środku jeden dochodzi a nie widziałem tam wolnej wtyczki więc jak to tam trzeba zrobić trzeba pokombinowac. Może ktoś inny zna konkrety? :wink:
Forumowicze pomoże ktoś jakto jest z montowaniem zegarków z fisem do przedlifta ? :hi:
czasami wystarczy torche poszukac panowie... jest juz o tym temat...
w ktorym jest wszystko bardzo dobrze i szeczegolowo opisane.. :)
tu jest wystarczajaca lektur a :)
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/
lektura dobra :D
