Procedura odpowietrzania i wymiana filtra paliwa w Audi A4 B8 2.0 TDI
W dniu 15.08.2018 o 21:56, arek252525 napisał:
wchodzisz w kanał 1 Silnik potem kanał 3 i tam masz test pompy i to włączasz, będzie chodzić pompa około 30 s.
Nie ma takiej funkcji jak test pompy. Przynajmniej w tym vcds 17.1.
Kolego wejdż w silnik potem nastawy podstawowe rozwiń belkę na górze i znajdż sprawdzanie pompy wstecznego tłoczenia paliwa start na kilka sekund i stop to wszystko uruchom auto pozdrawiam.
Wymieniłem filtr paliwa normalnie bez odpowietrzania i wszystko poszło gładko. Po odczepieniu starego filtra wlałem do nowego paliwo i najpierw włożyłem z jednej strony wąż, potem z drugiej oczywiście uważają żeby nic się nie wylało, parę kropel spadło na karton. Potem normalne odpaliłem, obrócił jeden raz więcej niż normalnie i zaraz odpalił, lekko dodałem gazu i po wymianie.
Edytowane przez aprox99
  • 2 miesiące temu...
Da sie tą całą procedurę wykonać bez VCDS?
  • 5 miesięcy temu...
Witam vcp vag can pro da radę to zrobić?
Kiedyś co roku trzeba było wymieniać filtr ale wtedy to były zimy teraz uważam to za bezsens.
A co z samochodami po 2012r? Jak poprawnie odpowietrzyć układ?
jeśli chodzi o B8 to tak samo się odpowietrza VCDSem przed czy po lift
