SzakalA4 1 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Witam Mam problem z oświetleniem bagażnika. Myślałem że przepaliła się żarówka jednak dziś wymieniłem na nowe i nie świecą. Chodzi o lampkę w podsufitce. Po otwarci klapy bagażnika nie zapala się. Nie można włączyć przełącznikiem. Luminacja włącznika działa prawidłowo. Lampka w klapie świeci prawidłowo, nigdzie nie brakuje zasilania. Dlaczego ta lampka nie działa. Z dwóch żarówek które wyjąłem tylko jedna była popsuta. Były tam 6W 12 V, wsadziłem 5W 12v. Czy ktoś z was miał taką usterkę?? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor_gg 0 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Miałem taki przypadek tylko, że w A4 B5 AVANT u kolegi. Były identyczne objawy. Przyczyną był zimny lut w samej lampce. Wymontowałem lampkę, poprawiłem lut i wszystko było ok. także może sprawdź to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcioo18 1 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 ja bym dał dla pewności na przyszłość, koszulkę termoaktywną 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brunomichal 0 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 witam ja mam taki sam problem a4 b7 avant.wogule brak podswietlania na klapie i w podsufitce po otwarciu bagarznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djbeat 0 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Miałem taki problem że lampka nie działała wcale, tzn w pozycji 1 jaki i po otwarciu klapy, rozebrałem lampkę na ile się dało, lekko wyczyściłem styki które idą są jednocześnie mocowaniem żarówek (wcale nie były zaśniedziałe) kilka razy włożyłem te styki w gniazdo i wyciągnąłem, poskładałem lampkę w całość i WSZYSTKO DZIAŁA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzakalA4 1 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Miałem taki problem że lampka nie działała wcale, tzn w pozycji 1 jaki i po otwarciu klapy, rozebrałem lampkę na ile się dało, lekko wyczyściłem styki które idą są jednocześnie mocowaniem żarówek (wcale nie były zaśniedziałe) kilka razy włożyłem te styki w gniazdo i wyciągnąłem, poskładałem lampkę w całość i WSZYSTKO DZIAŁA Potwierdzam, coś nie kontaktuje trzeba rozebrać i przeczyścić i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Odnośnie braku podświetlenia w lampce bagażnika Sprawdźcie zasilanie w kostce: T17f - 17-pin connector, orange, connector point, A pillar, left z pinu 15 idzie zasilanie do lampki przewodem czerwono-żółtym Masa lampki idzie przewodem purpurowym pin 1 do wtyczki w module komfortu: T12h - 12-pin connector, black, on convenience system central control unit (used to be connector 1) Choć osobiście szukał bym coś w samym panelu z żarówkami Powyższe dotyczy SEDANA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kintrab1 0 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Koledzy, a u mnie jest taki problem. Luminacja świeci,Lampka jak ją włączę przełącznikiem świeci ale podczas otwierania bagażnika nic nie działa.Dodam że wymieniłem lampkę bo moja stara miała objawy zimnego lutu ,ale nie znalazłem przyczyny(po napsikaniu W 40 raz świeciło a raz nie),więc znalazłem na allegro zamienną. Niestety nie działa.Chyba nie ma wpływu że pochodzi z innego auta. ---------- Post dopisany 12-02-2013 at 14:48 ---------- Poprzedni post napisany 11-02-2013 at 22:34 ---------- Koledzy dziś sprawdziłem lampkę ,był też jeden zimny lut, wszystkie luty poprawione, zamek z klapy bagażnika wymontowany i przeczyszczony, lampka sprawdzona w samochodzie w podsufitce i działa tak jak powinna, a w bagażniku tylko w pozycji 1.Dodam że na Fisie po otwarciu bagażnika pojawia się symbol otwartego bagażnika czyli krańcówka w zamku też sprawna.Gdzie jeszcze szukać przyczyny braku oświetlenia po otwarciu bagażnika bo drażni mnie to że muszę ręcznie zaświecać lampkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Sorki powyżej zapodałem opis dla sedana poniżej opis dla AVANTA (oczywiście dot. B6 i może też B7) - schemat No. 56/7 Oznaczenie lampki W3 PIN 1 - brązowy - podłączenie masy - do 347 (Earth connection, in roof wiring harness) PIN 2 - Zielono-szary - do T17f PIN 4 (17-pin connector, orange, connector point, A pillar, left) - dalej do T12h PIN 1 w J393 (Convenience system central control unit - Moduł komfortu) PIN 4 - czerwono-żółty - do T17f PIN 15 (17-pin connector, orange, connector point, A pillar, left) [tu jest także odejście do lampki W51 Rear lid light - chyba tej na klapie] - dalej do T12h PIN 4 w J393 (Convenience system central control unit - Moduł komfortu) PIN 5 - szaro-niebieski - do T17 PIN 1 (17-pin connector, orange, connector point, A pillar, left) - dalej do A175 (Connection (58s), in dash panel wiring harness) Przełącznik jest czysto mechaniczny, zatem jak elektrycznie sprawdziliśmy i jest OK to winne są styki we włączniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Przy okazji tematu lampki oświetlenia bagażnika w podsufitce zapytam o jej wyjęcie. Chciałem dziś ją wyjąć żeby wymienić żarówkę, ale coś mocno siedziała i nie chciałem za bardzo ciągnąć, żeby czegoś nie uszkodzić/połamać. Czy faktycznie wystarczy tylko mocno pociągnąć w dół, żeby ją wyjąć czy jest tam jakiś inny myk przy wyjmowaniu? Wg książki wystarczy pociągnąć, ale... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kintrab1 0 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 kolego wystarczy pociągnąć od strony tylnej kanapy,albo od bagażnika za jeden z dłuższych boków aby on najpierw wyszedł a potem już po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Lampkę wyjąłem, ale po zalożeniu nie chce ona już tam ciasno siedzieć tylko tak wisi na tych zaczepach ok 1cm poniżej podsufitki. Próbowałem już podoginać jakoś zaczepy, ale dalej nic. Jak to rozwiązać? ---------- Post dopisany at 18:00 ---------- Poprzedni post napisany at 07:34 ---------- Już po problemie wiszącej lampki:decayed: Dogiąłem zaczepy jeszcze bardziej do dołu i teraz jest oki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R@fi 0 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 W mojej A4 też nie chciało się świecić światełko w bagażniku. Kombinowałem różne rzeczy. Jednak staram się nim coś rozbiorę to poczytać i zrozumieć jak działa. Lampkę parę razy wyciągałem ale oględziny/czyszczenie styków niewiele dało. Przelutowałem dzisiaj luty i wszystko pięknie działa tak jak to zostało opisane. Dziękuję za opis i rozwiązanie usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 Panowie czy moze ktos konkretnie ustalic co dokladnie jest odpowiedzialne za oswietlenie bagaznika, a co za otwieranie/zamykanie sie zamka? Czy moze jest to jakis jeden mikro odpowiadajacy za obie te rzeczy? Czy w zamku, ktory jest w klapie (ten ktory zatrzaskuje sie i zasuwa po zamknieciu auta) jest tez jakis mikrowlacznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid1996 1 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Witam czy wie ktoś jak wyciągnąc lampkę w klapie bagażnika w b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 Od strony czerwonej są dwie blaszki robiące za zaczepy, włóż cieniutki śrubokręt, wciśnij te blaszki i wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easymoonrider 0 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2016 W moim przypadku również był zimny lut. Poprawiłem go i wyczyściłem blaszki w części wchodzącej w płytkę drukowaną. Wszystko działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgn1808 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 witam, mam rowniez problem z lampka w podsufitce bagaznika, a mianowicie gdy otworze drzwi lekko swieca zarówki (dziś wymienione na led, wczesniej musiałem docisnąć cała lampkę by wogóle zaświeciła) ale w przypadku otworzenia bagażnika świeci pełną parą. Probówałem wyjąć ja cała z obudową z podsufitki boje się jej troszeczkę drzeć na siłę by nic nie pękło, po lekkim szarpaniu lampka delikatnie sie rusza, wydrzeć ją całą i sprawdzić luty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easymoonrider 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 witam, mam rowniez problem z lampka w podsufitce bagaznika, a mianowicie gdy otworze drzwi lekko swieca zarówki (dziś wymienione na led, wczesniej musiałem docisnąć cała lampkę by wogóle zaświeciła) ale w przypadku otworzenia bagażnika świeci pełną parą. Probówałem wyjąć ja cała z obudową z podsufitki boje się jej troszeczkę drzeć na siłę by nic nie pękło, po lekkim szarpaniu lampka delikatnie sie rusza, wydrzeć ją całą i sprawdzić luty ? Nie powinna siedzieć aż tak mocno. Nie zaszkodzi poprawić lutowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sgn1808 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 witam, mam rowniez problem z lampka w podsufitce bagaznika, a mianowicie gdy otworze drzwi lekko swieca zarówki (dziś wymienione na led, wczesniej musiałem docisnąć cała lampkę by wogóle zaświeciła) ale w przypadku otworzenia bagażnika świeci pełną parą. Probówałem wyjąć ja cała z obudową z podsufitki boje się jej troszeczkę drzeć na siłę by nic nie pękło, po lekkim szarpaniu lampka delikatnie sie rusza, wydrzeć ją całą i sprawdzić luty ? Nie powinna siedzieć aż tak mocno. Nie zaszkodzi poprawić lutowanie. Czyli mam rozumieć że normalnie gdy otwieram drzwi pilotem i pojawia się światło wewnątrz samochodu to powinno objąć również lampkę w bagażniku ? Czy ona świeci tylko wtedy gdy otwieram bagażnik? bo sam już nie wiem jak to powinno wyglądać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
