lukash2006 Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 Witam dzisiaj wybrałem się do sklepu w celu zakupu rozrządu ,a sprzedawca zapytał się mnie ile zębów ma mieć pasek 152 czy 153?? z góry dzięki za odp
pioteros Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 152 było kiedyś, potem wycofano te paski i teraz są 153zęby, tylko że trzeba kupić cały zestaw pod nowy typ paska czyli nową rolkę i napinacz hydrauliczny
marewel Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 Paaski 152 sa ale rolki do niuch wycofane z produkcji.
15lolo Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 hmm a powiedzcie mi koledzy co sie moze stac jak wczesniej bylo 152 a ktos zalozył pasek 153 jezeli podpasuje pod stary osprzed w silniku 1.8 T czy jest mozlwiosc ze uda sie zamontowac na stary osprzet?
marewel Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 Nie da sie muszisz zalozyc rolke pod 153 zeby
15lolo Opublikowano 6 Listopada 2012 Opublikowano 6 Listopada 2012 ok ok tez tak sadzilem ale wolalem sie upewnić bo mam zalozony nowt rozrzad 153:wink:
Johnym2 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Przepraszam że rozgrzebuję stary temat ale mam problem z ustawieniem rozrządu Kupiłem zestaw paska z napinaczem i rolkami z paskiem pod pasek 153 zęby, co prawda już prawie rok temu. od samego początku nie byłem w stanie ustawić tego na znaki, zawsze pół zęba przed znakiem, lub za (pół w przybliżeniu, znak na kole z prawej w stosunku do znaku na pokrywie był ciut bliżej prawdy, więc tak przejeździł rok) po zapchaniu katalizatora pojawiło się spalanie stukowe i które po zmianie ząbka rozrządu na "pół" zęba wstecz zlikwidowało stuki, auto obecnie bez kata i dalej muł, myślałem wrócić do pozycji poprzedniej, ale wiele osób mówi że musi być na znaki, myślałem o przestawieniu kół ale to dalej nic nie zmienia bo długość paska sprawi że dalej znak będzie pół zęba w to lub w to Myślę o zastosowaniu zestawu z paskiem na 152 zęby (teoretycznie uważam że brak tego jednego zęba sprawi że mogą się zejść znaki poprawnie) Macie może nr paska, napinacza i rolki do ADR?
Dev Opublikowano 15 Sierpnia 2020 Opublikowano 15 Sierpnia 2020 2 godziny temu, Johnym2 napisał: Przepraszam że rozgrzebuję stary temat ale mam problem z ustawieniem rozrządu Kupiłem zestaw paska z napinaczem i rolkami z paskiem pod pasek 153 zęby, co prawda już prawie rok temu. od samego początku nie byłem w stanie ustawić tego na znaki, zawsze pół zęba przed znakiem, lub za (pół w przybliżeniu, znak na kole z prawej w stosunku do znaku na pokrywie był ciut bliżej prawdy, więc tak przejeździł rok) po zapchaniu katalizatora pojawiło się spalanie stukowe i które po zmianie ząbka rozrządu na "pół" zęba wstecz zlikwidowało stuki, auto obecnie bez kata i dalej muł, myślałem wrócić do pozycji poprzedniej, ale wiele osób mówi że musi być na znaki, myślałem o przestawieniu kół ale to dalej nic nie zmienia bo długość paska sprawi że dalej znak będzie pół zęba w to lub w to Myślę o zastosowaniu zestawu z paskiem na 152 zęby (teoretycznie uważam że brak tego jednego zęba sprawi że mogą się zejść znaki poprawnie) Macie może nr paska, napinacza i rolki do ADR? ten rozrzad ma tolerancje na 1/2 zęba
