Dzienne okrągłe 4 LED w halogeny
Ja sam upychałem w kratki. Znajomi mówią, że fajnie wygląda nie ma wiochy. :banan:
Boże, chłopy, czytajcie trochę, naprawdę nie ma tego tutaj tak wiele
Śledziłem wcześniej wątek ale zrobiłem małą przerwę jakiś czas temu stąd przeoczyłem najważniejsze, bo teraz zerknąłem tylko na ostatnie 2 strony i sądziłęm, że nic się nie ruszyło w temacie a tu taka niespodzianka.
Jak dobrać ledy żeby się zmieściły w oryginalne obudowy halogenów?
Ja tak mam u siebie, foto jest kilkanaście postów wcześniej. Mi się podoba, dodatkowo nie traciłem halogenów.
z tą stratą halogenów to bym sie kłócił bo halogenów w naszym pieknym kraju uzywasz ze 4 razy w roku wiec mała strata:hi:
Ja używam częściej np. wczoraj była taka mgła że każdy jechał na halogenach jeśli je miał.
No ale rzeczywiście - za dużo sie ich nie używa. Zresztą zaraz na CB krzyczą i się gasi. :grin:
Mnie interesują te 2w1 (halogen+LED). Ale cena póki co zabija.
Wczoraj testowałem tryby skandynawski, kanadyjski i amerykański - myślałem że to bedzie jakaś alternatywa dla dziennych.
Niestety kanadyjski i skandynawski mi nie odpowiedają - bo odpala sie auto na światłach. Pozatym kanadyjski - halogeny z postojówkami - myslałem ze będą bez postojówek.
A tryb USA u mnie wogóle nie działa... :thumbdown:
Ja będę zakładał ledy na pewno w halogeny. Tylko zastanawiam sie nad 1-diodowymi lub 4-diodowymi.
a teraz ja z innej beczki... moze znajdzie sie tutaj jakis dobry elektryk ?
Mam podlaczone Hella DRL pod fabryczna instalacje halogenow, zeby dzialaly jako dzienne, a jak bede chcial, zebym mogl je wlaczyc jako halogeny. Wiec tak...
Oczywsicie przy testowaniu wywala mi blad zarowki... myslalem ze rozwiaze ten problem kupujac oporniki takie jak tutaj:
Filtr-CAN-Kasownik-bledu
probowalem to podlaczyc i nic z tego... dalej wywala blad... ja mam 3 piny we wtyczce i sprawdzalem w ktorych jest napiecie, na rozne sposoby to podlanczalem, nawet te nieracjonalne i nic z tego :kwasny:
Jak sie moge pozbyc tego bledu? Ma ktos jakies pomysly? Moglbym nawet wywalic caly modul testowania swiatel, jakbym tylko wiedzial jak...:kwasny:
Po pierwsze to rezystory jak opisują do lampek rejestracji, a one mają oryginalnie 5W - a halogen proszę Pana ma 55, więc większy rezystor.
Druga sprawa - jak go podłączasz?
Nie za bardzo rozumiem jak w takiej sytuacji mają się automatycznie włączać i wyłączać.
Szczerze mowiac nie ja go podlaczalem, ale elektryk, bo az tak sie na tym nie znam. Zapalaja sie automatycznie, a po wlaczeniu swiatel mijania sie wylanczaja :wink: Po wlaczeniu halo zapalaja sie na 50% mocy tak jak jest to w nich mozliwe.
Jako halo sie raczej nie sprawdzaja, ale mnie halo nie sa potrzebne. Tutaj juz przewazaja glownie wzgledy estetyczne :wink:
Dzieki za odpowiedz, bede musial znalesc wieksze rezystory.... 55W az musze szukac?
musisz tak przerobić aby impuls do helli, który mówi o załączeniu świateł mijania, aby był rozłączany w momencie włączania halogenów.
najlepiej poprzez przekaźnik, styki NC...włączenie halogenów na włączniku spowoduje rozłącznie sterowania i lampa odbierze to jako wyłączenie świateł mijania, wtedy LEDy oświecą pełną mocą
znajdę chwilę to narysuję ci schemat...
Kolego laguna, czy taki by wystarczyl z tego sklepu ?
Rezystor-Mocy-50W-22-Om
---------- Post dopisany at 10:45 ---------- Poprzedni post napisany at 10:36 ----------
hmmm... Gregorio, na razie to co napisales to dla mnie czarna magia, pewnie jak narysujesz jakis schemat to sie w tym polapie.
Musze miec cos, zeby zamontowac przy kablach halo w zderzaku, poniewaz troche boje sie grzebac gdzies, gdzie nie widze konkrtych kabli :kwasny:
za duża rezystancja, potrzebna ok 10 Ohm, pamiętaj, żeby przykręcić je do metalu z dala od przewodów - mocno się grzeją (ok 70 stopni)
laguna, czyli ten bylby juz na 100% dobry, tak ?
Rezystor-Mocy-50W-10-om
tak
ja mam porcelanowe i są tańsze i się nie grzeją tego typu REZYSTOR 5W 150 ohm 5% - Sklep ELKOM-SERWIS
ojj Panie, każdy rezystor się grzeje, a to co pokazałeś na zdjęciu nie nadaje się do oszukania miejsca 55W żarówki halogenowej
oj joj Panie na pewno nie osiąga dużej temperatury bo mam już je 2 lata,wpięty jest w całą wiązke,nawet na początku z ciekawości zaglądałem do lamp czy nic się nie przypala :decayed:
super! dzieki sliczne !:wink:
Jezeli mam 3 piny we wtycznce i mozliwosc wlaczenia na 100% i 50% mocy to wystarczy jak podlacze rezystor tylko pod 2 kable ? ew. podlacze 2 kable w jedna strone rezystora?
wiem ja podałem przykładowe,chodzi mi że nie metalowe,fakt u mnie "oszukują" żarówkę 21W bo mam je z tyłu
to już chyba domyślasz się dlaczego się nie grzeją? 21W z tyłu nie świeci żadna cały czas (poza przeciwmgielnym), kierunek ew.ale to pulsacyjnie i przez chwilę, stop to już w ogóle krótko
z rezystorami metalowymi trzeba na prawdę uważać,kolega miał w tylnych lampach a4 b5 ledowych i o mały włos fury nie zhajczył...:kwasny:
ja bym je zamontowal do belki stalowej za zderzakiem, wiec o grzanie nie musialbym sie martwic...
pytanie tylko czy majac te 3 kable musze kupic 4 sztuki do 2 halo, czy wystarcza tylko 2 ?
