felgi mercedes
Panowie, chce kupic takowa felge 17cali http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/74/34/78/2774347863_3 oczywiscie o ET itd sie nie martwie bo podejda. Jest tam ET35, 7.5J. Tylko nie jestem pewien: do felg z mercedesa beda mi potrzebne piersciene centrujace czy nie ? bo z tego co sie orientuja otwor w mesiu chyba wiekszy, wiec czekam na potwierdzenie :wink:
Z gory dziekuje
pierscienie jak i śruby musisz kupić:wink:
w sensie, ze dluzsze ?
edit: mam nadzieje, ze nie bede musial nic rozwiercac czy cos tylko kupic te pierscienie i inne sruby ;>
nic nie bedziesz rozwiercał
ok, dziekowa. Daleko nie mam to i tak przymierze je przed kupnem :wink:
dokładnie będziesz potrzebował pierścieni centrujących i dłuższych śrub
To, ze dluzsze i pierscienie to okej- wiem ;d Tylko znow zaczynam miec wątpliwosci co do tego jaka tam jest sruba M12 czy M14, ciezko mi cos znalezc na ten temat. Kolega szukał takich do mercedesa i mowil mi, ze on ma M12 :kwasny: Jesli ktos mial do czynienia z tymi felgami prosze o info !
a jakie śruby M12 czy M14?:whistling:
o ile dłuższe śruby musi kupić? bądź inaczej zapytam: jakie jest osadzenie śrub w tej feldze względem ori Audi?:whistling:
kwestia sprawdzenia, nie znam nikogo kto użył śrub od audi na felgi mercedesa, rok temu zadałem to samo pytanie dlaczego mi nie odpisałes? nikt mi nie napisał:wink: mam gdzieś zdjecie tych śrub
może wolisz coś takiego w 18stu calach? :wink:
---------- Post dopisany at 09:28 ---------- Poprzedni post napisany at 09:28 ----------
http://a4-klub.pl/felgi-opony-156/patelnie-mercedesa-18x8-5j-opony-pirelli-p-zero-nero-215-40-18-a-249510/#post3090414
Junior, masz jakąś fotę ile to wystaje z przodu? Bo 8,5" to chyba wystaje lekko?
Od jakiego mietka one są i jakie długie śruby?
u mnie w temacie masz masę fotek, śruby kupowałem dłuższe niż fabryczne, przy tych moich mercach jest ET 35 przód i tył, przód jest prawie równo z nadkolem minimalnie się chowa, tył tak samo, nawet więcej jest schowane. :wink:
Dzięki, już przejrzałem profil. Chcę kupić 8", ale przy 1BE będzie śmiesznie wyglądać wystające koło.
Panowie nie wiem jak u Was ale mając felgi z Merola w A4 B5 skończyło się na wymianie śrub + pierścienie centrujące + rozwiercanie otworów ponieważ mercedes ma M12 a audi M14 :hi:
Mercedes nie ma M12, tylko NIEKTÓRE mercedesy maja M12.
Np. W210 ma M12, a juz W211 ma M14.
Pierścienie centrujące to normalne, a długości śrub tez róznie. Zazwyczaj mercedes ma dłuższe, ale niekoniecznie.
Widocznie ja źle trafiłem bo śruba M14 nie wchodziła i trzeba było rozwiercać....
co do felg ktore chcialem kupowac, jak sie okazalo bylo M12 dlatego temat juz dawno upadl ;d Kupilem ori felgi z Audi. Narazie niech jest jak jest zobaczymy czy zaczne wybrzydzac, potem najwyzej sie zmieni :decayed:
