zaciski hamulcowe tylne, AL czy żeliwo??
Byly takie i takie
ktory rocznik auta?
W lutym 97 byla zmiana z zeliwa na alu
ale tylko w osce
w Q od poczatku do konca produkcji bylo zeliwo
w S4 alu ale dwa rodzaje do tarczy solid i vent
wklej foto, zobaczymy co i jak
No u mnie właśnie ośka, ale nie mam foto mojego zacisku...
Może coś jutro zamotam.
Mam za to foto zacisku który do mnie nie pasuje, nie pytaj skąd mam to foto hehe.
Tylko niestety nie wiem czy on był alu czy jak...
<br /><br />
Alu
zeliwo ma inny przewód i klocek
jarzma i trzpienie tez sa inne ale pasuja zamiennie
Ja też mam kombiaka 97 i mam z tyłu zaciski takie jak na zdjęciu, więc alu. Na początku nie wiedziałem które są jakie, więc użyłem magnesu!
:polew::polew::polew:
a czy do Q mozna zaadaptowac alu? zaciski tyl ? z oski
mozna, tylko po co ?
żeliwny zacisk jest bardziej skuteczny (sztywny)
no chyba że mówisz o alu zaciskach od S4-ki
na tarcze 256/22mm
wówczas podchodzi P&P
dzieki kolego za odp wlasnie chodzilo mi na temat s4 zaciski:D
a czy zeliwne zaciski tył z Q podejdą do ośki zeliwnych przed 97 r?
na tarcze 256/22mm
A przypadkim zeby zalozyc zacisk alu od oski do Quattro nie trzeba zamienic je stronami??
stronami nie, ale uchwytami od recznego
w ośce linka idzie górą a w Q dołem
a przewody hamulcowe podpasują bez problemu? oczywiście chodzi mi o ułożenie bo wiadomo, że przewody idą inne
przewod w ośce jest jeden
a w Q są dwa,
gwinty te same M10X1
