Audi B8 Elektronika hamulców
Witam
Mam problem z audi b8 w czasie jazdy zaczęła szarpać hamować i zapaliły się kontrolki esp i kilka innych.Problem niekiedy pojawia się zaraz po ruszaniu a niekiedy przejadę parę kilometrów.Parę dni temu najechałem na auto banie na coś (nie widziałem na co) i to coś uderzyło w podłogę był bardzo głośny huk. Sczytałem błędy
Adressword : 03
Nazwa :Elektronika hamulców
Numer VAG :8K0907379S
Opis ster. :J104 ESP8 quattro
Wersja SW :0210
Kodowanie :1B6500
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=4A3
Znalezione bledy
0C26 Sterownik aktywnego układu kierowniczego -J792-
Adressword : 1B
Nazwa :Aktywny układ kierowniczy
Numer VAG :8K0907144A
Opis ster. :J792 DYNAMIKLENK.
Wersja SW :0322
Kodowanie :0C0000
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=4BE
Znalezione bledy
0CBF Ograniczenie działania
Adressword : 01
Nazwa :Elektronika silnika
Numer VAG :8K0907401F
Opis ster. :J623 3.0TDI EDC17
Wersja SW :0004
Kodowanie :010C002C180F0118
Komunikacja :UDS, EV_ECM30LTDIA5 A02004
Znalezione bledy
001384 Sterownik czasu rozgrzewania świec żarowych 1=>-J179- Niewiarygodny sygnał
Wymiana sterownika czy jakieś kable?
A co z sterownikiem od świec żarowych?
sprawdz podwozie
masz cos tam uszkodzone
Na rzut oka jest wszystko okej a dojścia z kanału nie mam i nie jestem w kraju.
Do sprawdzenia tylko okablowanie :wink: gdzies cos nie łaczy albo sie przetarło .
Dzisiaj znów te same problemy i więcej rzeczy się po wyłączało wspomaganie kierownicy światła ogrzewanie esp
Na liczniku wyświetliło się Störung ESP! Siehe Betriebsanleitung.
Pod samochodem dziura w plastyku i wgięta podłoga zaraz za przednim prawym kołem.Kabli tam nie ma.
Stawiam na przetartą instalacje
Nowe błędy
00125A Sterownik systemu ABS Odczytac pamiec usterek
00125B Sterownik systemu ABS Odczytac pamiec usterek
001384 Sterownik czasu rozgrzewania swiec ¿arowych 1=>-J179- Niewiarygodny sygnał
001215 Przekaznik zasilania napieciowego zacisku 30 -J317- Niewiarygodny sygnał
030A Czujnik kata skretu
06E9 Przedni prawy czujnik wysokosci zawieszenia -G289-
0CBE Ograniczenie działania systemu Komfort
0CC0 Wyłaczenie działania
0524 Sterownik układu hamulcowego
01BE Ograniczenie działania z powodu za niskiego napiecia
0817 Lokalna magistrala danych
0BAC Przełaczanie z ruchu lewostronnego na prawostronny aktywne
01D7 Sterownik EGD - elektronicznie regulowanego tłumienia -J250-
Mozesz jeszcze raz błedy wkleić ? głownie numery
Adressword : 01
Wersja SW :0004
Znalezione bledy
Adressword : 03
Wersja SW :0210
Kodowanie :1B6500
Znalezione bledy
Adressword : 19
Nazwa :Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Numer VAG :8T0907468K
Opis ster. :J533 GW-BEM 4CAN-M
Wersja SW :0092
Kodowanie :000303
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=4BF
Znalezione bledy
Adressword : 09
Nazwa :Centralny układ elektroniczny
Numer VAG :8K0907063D
Opis ster. :J519 BCM1 1.0
Wersja SW :0253
Kodowanie :260050914034AF311E01000300001D0D0F9C874800010141000000
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=518
Znalezione bledy
Adressword : 14
Nazwa :Elektronika amortyzatorów kół
Numer VAG :8K0907364
Opis ster. :J250 DAEMPFUNGS-SG
Wersja SW :0052
Kodowanie :050181
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=4AC
Znalezione bledy
Adressword : 1B
Wersja SW :0322
Kodowanie :0C0000
Znalezione bledy
Koniec odczytu sterownika
Adressword : 55
Nazwa :Regulacja zasiegu reflektorów
Numer VAG :8H0907357A
Opis ster. :AFS 1 H01
Wersja SW :0010
Kodowanie :0000020
Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=4A6
Znalezione bledy
Witam ponownie żadne kable się od spodu nie uszkodziły.Dzisiaj auto zaczęło wariować na postoju tak jak by brakło prądu zgasło i po odpaleniu świeciło się ESP jak ruszyłem to zgasło tak jak po odłączeniu akumulatora. Później zrobiłem 30km i nie było żadnego problemu.
A może stacyjka się kończy albo jakiś z przekaźników.
Błędy skasowane (VAG CAN PRO)
Jakieś pomysły na co zwrócić uwagę.
Witam, Nie wiem czy w dobrym miejscu napisałem,
Mam taki problem od kilku dni: audi a4 B6 2000r 2.0 benzyna 131KM
Do tej pory z autem nic sie nie dzialo, wsiadłem i odpaliła normalnie, pojechałem na stacje, zatankowałem i wróciłem do auta. Odpalam a tu bonus. zero reakcji, zegarek i data sie zresetowały zero prądu, nie zakreciła. odpaliłem na popych i zaskoczyła odrazu tyle ze wyskoczyła zaraz po odpaleniu kontrolka czerwona z wykrzyknikiem od hamulców i trójkątna od esp. po kilku sekundach zgasły i zero problemu podczasd jazdy. Dzis znowu kilka min po powrocie ze sklepu do auta ta sama historia. Nie mogłem odpalić, przekreciłem zapłon zegary zaświeciłyb i zgasły, nacisnąłem hamulec to zapalała sie kontrolka abs, Nie mam pojecia od czego zacząć poszukiwania usterki, dodam ze nie mam jak sprawdzić wag-iem ze wzgledu na pobyt w niemczech i straszne koszty. Niedawno zmieniał mi koles opony i mkilka dni po wymianie zaczeło sie tak dziać, jest możliwość ze to on cos namieszał przy czujnikach czy coś? prosił bym o jakies rady bo za kilka tyg jade do pl i wolał bym miec sprawne auto na trase.
Z góry dziekuje i pozdrawiam, Paweł
Panie Pawle zacznij od akumulatora (sprawdzenie.... ewentualnie podładowanie)
Dzisiaj mam zamiar podmienić aku, i zobaczyć czy bedzie sie dalej coś działo. Ale czy w związku z wadliwym badz słabym aku działy by sie takie cyrki z zegarami, czy kilku minutowy postój mógł by go całkiem rozładować? No i dlaczego po odpaleniu na popych wyskakuje kontrolka od hamulców?
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 06:23 ----------
Znalazłem chyba przyczyne, po odpaleniu "znowu na popych" zaczelo śmierdzieć kwasem w samochodzie. podniosłem klape i okazało sie ze aku jest całe mokre, gdzies coś strzeliło i na odplonym silniku wywalało płyn z akumulatora, kupiłem nowy i narazie hula bez zarzutu. zobaczymy rano po całej nocy. Mam nadzieje ze bedzie ok.
dokładnie umyj miejsce gdzie sie wylał
bo inaczej bedzie wszystko gniło
wiem, jutro wszystko poczyszcze, tylko zastanawiam sie czym to świnstwo wymyć. Pierwszy raz mam doczynienia z czymś takim, ma ktoś pomysł? jakieś specielne środki czy poprostu wymyć z jakimś zwykłym płynem?
Witam ponownie problem rozwiązany:wink: luźny kabel na klemie plusowej.
Witam
Adressword : 03
Wersja SW :0210
Kodowanie :1B6500
Znalezione bledy
Adressword : 1B
Wersja SW :0322
Kodowanie :0C0000
Znalezione bledy
Adressword : 01
Wersja SW :0004
Znalezione bledy
