pastaldo Opublikowano 10 Listopada 2012 Opublikowano 10 Listopada 2012 Witam, Mam pytanie do znawców. Znajomy prosił o podłączenie swojego B4 1Z w celu sprawdzenia błędów gdyż jego problem polega na braku mocy. Podobno ostatnio słabo jedzie. Wymieniał przepływomierz (Bosh) ale nic to nie zmieniło. Pomyślałem więc o zrobieniu logów. Zrobiłem sobie "przejściówke" na OBDI i niby podłączył się do sterownika silnika. Był jeden błąd: 00627 - Water Level Sensor (G120) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Problem polega na tym że udało mi sie wejść tylko do grupy 000. Po zrobieniu loga doszedłem tylko do wniosku że kąt wtrysku jest OK. I teraz pytanie: Czy w B4 1Z nie ma więcej grup? Doszedłem do 13 i w każdej error. Które grupy sie tam powinno logować? O dynamicznych to można zapomnieć bo tam złącze pod maską. Druga sprawa to połączył się tylko ze sterownikiem silnika. Próbowałem z ABS bo tez znajomy ma problem i się nie dało. A może robie coś źle. Na początku w ogóle sie podłączyc nie mogłem dopiero znalazłem porade że jak przepływka bosh to trzeba parametr Start Baud ustawić na 240. VAG-Com 311.2-N Pomożecie coś?
przemik Opublikowano 10 Listopada 2012 Opublikowano 10 Listopada 2012 Tak jest - w tym sterowniku mozna odczytac tylko grupe 000... ale wbrew pozorom, sporo mozna z niej odczytac.
pastaldo Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor Opublikowano 10 Listopada 2012 A powiesz coś na podstawie tego skromnego loga? Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM To grupa 000 w BS Wiem jest nie dogrzany ale to na szybko (przyjechałem w okolice na weekend) wpadł chłopak a mieszka nie daleko i nie zdążył się zagrzać a nie chciałem go ganiać po wsi tylko po to żeby się zagrzał.
