błąd stały czujnik halla
wczoraj miałem okazje podpiąć się pod kompa profilaktycznie chciałem wykasować błędy i wyskoczył mi błąd stały czujnika halla czym to może być spowodowane ? auto jeździ już tak podejrzewam od dawna bo wcześniejszy właściciel niewiele z nim robił wyprzedzając pytanie błąd ten wyskakuje zarówno na zgaszonym jak i wyłączonym silniku
Wklej kod błędu, masz jakieś trudności z uruchomieniem silnika ?
Sprawdź kody błędów po uruchomieniu silnika, jeśli wtedy nie będzie można skasować, to uwalony czujnik w aparacie zapłonowym.
Po wymianie silnik odżyje.
