Stukanie przy puszczaniu gazu prawy przód
Witam klubowiczów, mój problem wygląda następująco . Przy rozpędzaniu auta puszczam gaz i słyszę stukanie, pukanie dochodzące z prawego przodu, dodam gazu i nie ma takiego problemu. Jeżdze na zawieszeniu Master Sport założonym sierpień 2011,do tej pory nie narzekałem na nie, przejechałem ok.11 tyś , aktualnie założone stalówki 15 na zimę.
może poduszka któraś
mi stukało jak gwałtownie puszczałem gaz lub jak tak gwałtownie deptałem na hamulec i zaraz puszczałem przy niewielkiej prędkości-małe luzy miały wahacze dolne te prosty (znaczy małe ale teraz jak są wyjęte to ręką czuje luz wiec nie wiem czy takie małe)
sprawdź poszukai pod silnikiem miałem podobny objaw i wina była po stronei poduszki silnika tej od strony pasażera wczoraj wymieniłem i spokój nawet biegi lepiej wchodzą miałem oprblemy z wbiciem 1 na zimnym po postoju nocnym a teraz jest gitara
U mnie też ostatnio pojawił się problem właśnie z takim metalicznym puknięciem przy puszczaniu gazu. Problem nie występuje za każdym razem, ale tak mniej więcej 3 na 5 razy i bez względu czy silnik zimny czy ciepły. Mówicie, więc żeby najpierw sprawdzić poduszki pod silnikiem?
Mocowanie skrzyni również.
jak kupiłem auto miałem podobny objaw , mechanik mówił ze jest ok ale kazałem mu sprawdzić i wyszło na to ze śruba trzymająca wahacze była luźna tak mi to powiedział
No i widzisz ... nowy trop. Oglądałem poduszki po silnikiem i wyglądają ok, po drugie jeśli któraś byłaby walnięta to powinno się tłuc na wszelkich nierównościach itp, a u mnie odgłos pojawia się tylko przy puszczaniu gazu i to nie zawsze. Chyba, że się mylę?
Witam podepne sie pod temat
Moze ktos mi podac numery poduszek silnika najlepiej ori moja aldona to a4 b6 1.6 ALZ 102 km
Pozdrawiam DZIEKI
