Błąd 18258 - co oznacza i czym może skutkować?
Dziś podczas skanowania jedyny błąd jaki my wyskoczył to:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 4529
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5C535A75045
2 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Sprawdziłem na stronie ross-tech co to może oznaczać itd, ale ten opis niewiele mi mówi:
Tłumacz Google
Koledzy, co może oznaczać dla mnie ten błąd? Chodzi mi o to czy będą jakieś problemy związane z nim w codziennym użytkowaniu? Jak na razie autko ładnie śmiga, nic nie zamula, naprawdę zero przykrych objawów, więc na razie nie panikuję, ale....
Błędy są "Intermittent", czyli występują sporadycznie.
Skasować, za jakiś czas sprawdzić, czy znowu się pojawiły. Jeśli znowu są, może to oznaczać m.in. uszkodzenie/przetarcie kabelków sygnałowych CAN pomiędzy modułami.
Pozdrawiam.
Sławek
Robiąc co jakiś czas skan błąd nie zawsze się pojawia, więc chyba jeszcze nie ma tragedii. A tak przy okazji, jeśli musiałbym już się zająć tymi kabelkami to które to dokładnie, gdzie ich szukać?
  • 5 lat później...
Odgrzewam, mam ten sam blad prosze o wytyczne jak go wyeliminować, oraz ponawiam pytanie jak to moze wplynac ma codzienne użytkowanie ? Pozdro
Sory za spam, ale znalazłem taki wątek na forum VW pasat o tym błędzie: https://forum.vw-passat.pl/topic/22615-b5-fl-bledy/  pozwolę sobie zacytować.
cyt.
"18057 - P1649 - 4689 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Brak danych z komputera sterującego systemem ABS.
ECU nie widzi sterownika ABS...
Posprawdzaj możne jakiś czujnik się poluzował. a jest ABS??
a coś działałeś z komputerem??
1. 18258
(ABS ESP EDS ASR/Błędy).
Magistrala danych CAN. Brak informacji z komputera sterującego silnikiem."
Natomiast na forum A6 zlokalizowali przyczynę błedu link: https://www.a6klub.pl/a6-c5-awx-bledy-18258-i-526-vt72075.htm
zlokalizowali że do wymiany jest czujnik położenia pedału hamulca.
Jak sprawdzę to u siebie to dam info czy pomogło :)
Edytowane przez AlexDLU
  • 7 miesięcy temu...
Witam dziś podczas jazdy moje audi nagle zgasło...  Pokazała się kontrolka abs ESP  i już nie da się zapalić.. Po połączeniu pod vag nie łączy się ze sterownikiem silnika... Jedynie w pozycji abs pokazał się ten błąd 18258 nie ma połączenia z ecu hm..  Ktoś ma jakiś pomysł  ? Pozdrawiam
Sprawdż czy nie ma wody w obudowie ecu?
Witam ogarnąłem...  Była woda...  Przekazniki zalane...  Po wymianie jak narazie chodzi. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Mam ten sam problem, wymieniales ECU?
Ecu zostało na szczęście..  Wymień przekazniki najlepiej wszystkie 3. Może ecu nie oberwało. Powodzenia
