[B5 ADR] Wymiana uszczelki zaworów i oleju ADR.. (ASB)
Witam, wczoraj wymieniałem uszczelke zaworów i olej w swoim autku...silnik ADR, ASB (automatyczna skrzynia biegów), postanowiłem krótko to opisać może konuś sie przyda. Skrzynia biegów przy tych czynnościach nie jest ważna.
Tak więc zaczynamy.
Ściągamy osłony plastikowe silnika i odkręcamy obejme przewodu powietrza.
Tak wygląda po zdjęciu osłony:
Następnie zdejmujemy osłonę silnika pod spodem, niestety foty nie posiadam...znajduje się tam ok 8 śrub. Odkręcamy wlew oleju, wyjmujemy bagnet i odkęcamy śrubę na misce olejowej....spuszczamy olej, między czasie jak olej nam będzie spływał do pojemnika wykonujemy następne czynności.
Kolejna czynność to odłączenie wtyczki i odkręcenie czterech śrób (kolor zielony) i zdjęcie cewki (to chyba jest cewka zapłonowa), proszę pamiętać o tym który przewód gdzie był...w tym przypadku są tylko dwa widoczne.
kolejna czynność to odczepienie dwuch zaczepów osłony paska (kolor fioletowy), a następnie odkręcenie śrub kolor czerwony (9 sztuk, jedna jest pod cewką). Zdejmujemy osłonę zaworów i teraz już trzeba mocno uważać aby nic nam nie wpadło do silnika...zdejmujemy osłonę zaworów,
wyciągamy stare uszczelki, czyścimy miejsca po uszczelkach, można także w tym momencie wyczyścić osłone zaworów....
Zakładamy nowe uszczelki, a następnie osłonę (tu trzeba uważać bo nowa uszczelka jest bardzo elastyczna i sama opuszcza miejsce przeznaczenia, wysuwa się z rowka, proszę o baczną obserwacje uszczeli w momencie montazu osłony... następnie skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności, proszę nie zapomnieć o podłączeniu wszystkich odłączonych wtyczek)
widok po wszystkim...
Ale to jeszcze nie wszystko. Następnie musimy wymienic filtr oleju. Znajduje się on pod zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodzącego:
odkręcamy trzy śruby, śrubokręt krzyżak, odłanczamy wtyczkę i w oddali widać filtr:
Dojście do filtra jest straszne, ciężko go odkręcić, przynajmniej tak było w moim przypadku, zajeło mi to 30 min, ale sie udało, proponuje coś podłożyc pod filtrem ponieważ jeszcze z filtra wycieknie nam olej i zabrudzi nam miejsca poniżej. UWAGA na wtyczkę poniżej, która przynajmniej w ASB tak jest, jest poniżej ja ją ruszyłem niechcący i nie wskazywało mi prędkości ale należy tylko ją poprawić i jest ok.
Następnie zakręcamy śrubę na misce olejowej i wlewamy olej ( u mnie weszło 4 L), odpalamy silnik i powinno wszystko zagrac. Samochód odrazu lepiej jechał.
Przydatne narzędzia i elementy:
- olej (ja wlałem ELF 10W40)
- filtr oleju
- klucz do filtra oleju
- śrubokręt płaski i krzyżak
- klucz nasadowy "17"
- klucze "10", "13" i chyba "9"
- pojemnik na stary olej
- Imbus chyba "6"
- rękawice
- jakąś scierke
- troche benzyny do umycia silnika z oleju
- aparat
- ZAPAŁ
I to na tyle mam nadzieje ze komus sie to przyda, powodzenia....
A teraz mam pytanie do doświadczonych, po zdjęciu osłony zauważyłem w tylnej części łańcuszek a z przodu pasek....o co chodzi do czego jest pasek a do czego jest łańcuszek??? czy to i to to część rozrządu...
:th: Wczoraj zrobili mi to w warsztacie ;P dzięki ..
Odpowiedź… TAK! – Łańcuszek napędza drugi wałek.
Należy pamiętać o "kropelkach silikonu" w narożnikach powierzchni głowicy , tam gdzie "zagina" się uszczelka do góry.
Pozdr.
:evil: strona rzeczywiśći powiem "super" ale ja nie pa ruski...może to przetłumaczysz?? A propo porad, jak miałem opla miałem program na CD servisowy TIS i ECP, w tych programach były wszystkie podzespoły wypisane, dosyc czytelne rysunki itd..JEST COS TAKIEGO DO AUDI???? jesli tak moze ktos udostępnic?? Pozdrawiam :tongue4:
Po rusku jest tylko część , większość jest po angielsku , wersje silników są te same dla passata i do audi.
rozumiem ze jak chce wymienic uszczelke to nie musze zlewac oleju jesli byl wymieniany-czy tak?
Nie trzeba zlewać oleju, pozdrawiam.
Gość Henrykus
W AEB jest w zasadzie to samo , tylko cewek jest więcej , i nie ma możliwosci pomyłki z przewodami. I jest jeszcze do "uwolnienia" po lewej stronie pokrywy rozrządu (patrząc od przodu auta) przewód smarujący turbinę.
Pozrdr.
będę się zabierał za wymianę tych uszczelek i mam pytanie czy te śruby od pokrywy dokręcamy normalnie czy może jakimś kluczem dynamometrycznym ?
