wlacznik swiatel
Witam
zmienilem wlacznik swiatel z 8E0 941 531A na 8E0 941 531B
jakie powinno byc kodowanie zeby dzialal tryb AUTO
ja mam u siebie kodowanie skandynawskie "00012"
i na czym polega tryb AUTO ?
no pewnie ze czytalem :)
z tego wnioskuje ze tryb "auto" dziala tylko do MCE "F" i czujnik swiatla w lusterku ?
dobrze kombinuje ?
dobrze kombinuje ?
bardzo dobrze:wink:
to kichy to :/
to kichy to :/
Niestety kolego ale wlacznik AUTO to czesc ktora wspolpracuje tylko z MCE F oraz lusterem z czujnikiem zmierzchu.Wlacznik juz masz to moze warto pojsc dalej.
niestety ten etap doposażania autka muszę zamknąć, bo mam na głowie problem z doładowaniem turbiny
no dobra ... a to.... :??????
Swap włącznika A na B (pod kątem przygotowanie do uruchomienia czujnika światła):
Mostkujemy piny 7 i 16 w włączniku świateł (dzięki temu połączeniu zasilimy żółtą diodę AUTO). Oprócz tego pin 7 łączymy z pinem 29 w 32-pinowej kostce MCE (uruchomienie automatycznego włączania świateł gdy włącznik ustawiony zostanie w pozycji AUTO). Następnie łączymy pin 1 przełącznika świateł z pinem 18 w 32-pinowej kostce MCE (ucinamy ori czarny kabelek doprowadzony do pinu 1 w przełączniku świateł, izolujemy go i zostawiamy luzem).
Nie bedzie to działać tak że przełącznik na stałe w pozycji auto i swiatła same się zapalają po odpaleniu silnika ? bez względu na litrkę modułu ?
z tego co mi napisali to literka AUTO działa tyko z lusterkiem z czujnikiem światełka
to sorry za zamieszanie. zawsze myslałem że do instalacji Low można dołożyć włącznik High .pozamieniać piny i gotowe. czujnik owszem jeśli miały by się zapalać same w czasie jazdy (np wjazd do tunelu) .bez czujnika to kilka sekund po włączeniu silnika same by SiĘ zapalały i świeciły aż do zgaszenia silnika.(ocywiście ustawione w pozycji auto ). Tak do tej pory myślaŁEM I zamierzałem założyć u siebie. A TERAZ ZGŁUPIAŁEM I SAM NIE WIEM .
tez tak myślałem
ale wyprowadzono mnie z "ciemnoty"
musisz mieć:
1. wlacznik AUTO
2. MCE high - obslugujacy czujnik swiatla (w twoim przypadku to chyba z F) :)
3. wlacznik DRL
4. lusterko z czujnikiem swiatla
ja mam do tej pory tylko wlacznik :)
Witam, w aucie mam włącznik zwykły bez auto, lecz mam juz nowy z auto od b7 sama funkcja auto działa prawidłowo, po odpaleniu silnika po ok 2-3sek włączaja się światła, po zgaszeniu wszystko gaśnie-czyli prawidłowo, jedynie jest problem z światłami przeciw mgielnymi za równo przednie i tylne nie chodzą, proszę o pomoc które piny należy podmienić aktualnie 531D wcześniej bez funkcji auto 531A
