Zaciski tylnych hamulców z polifta do przedlifta ?
Siemka, mam do wymiany tarcze hamulcowe na tyle ale wiadomo że zaciski lubią się rozpadać. Czy pasują zaciski z polifta do przedlifta ? JEDNE są żeliwne, jedne aluminiowe.
Nie pasuje wejscie do przewodu nie pamietam czy rozmiar czy inny gwint.Mozesz dac alumiaki ale kup z przewodami .Bylo gdzie o tym juz.
jak wymienisz klocki hamulcowe na poliftowe i przewody hamulcowe , to w miejsce żeliwnego zacisku pasuje aluminiowy (jarzma mimo że wyglądają trochę inaczej to nie trzeba ich zmieniać).
jeśli pytasz o auto z opisu to w 96 roku były jeszcze żeliwne zaciski, chyba dopiero od 97 roku były alu
ja mam czerwiec 97 i mam żeliwne wiec to nie norma
Od lipca 97 byla zmiana,
czesto podaja od lutego ale jak widac
te dane nie sa scisle
Aluminiowe są lepsze od żeliwnych?
Nie, zeliwny zasisk jest bardziej sztywny.
To lepiej żeliwne zrobić na tip-top niż się w alu bawić.
dokładnie, lepsze żeliwe niż alu
dlatego tez tylne zaciski 288 i 300mm są żeliwne
Jeśli chcesz kupić używane to kup aluminiowe bo są z młodszych roczników. Pamiętaj że do aluminiowych zacisków są inne przewody hamulcowe które ewentualnie będziesz musiał także kupić.
