Wałbrzych
Żółte B5 sedan ... ;) przed drugim liftem.
Co do Waszych rozważań.
Jadąc z góry przy pierwszym prawym zakręcie, warto zrobić najazd przy lewej barierce i ściąć zakręt do samego pobocza - wrzucając obowiązkowo kierunkowskaz :naughty:. Przy drugim lewym, analogicznie dojeżdżamy do prawej krawędzi jezdni, wrzucamy kierunkowskaz i tniemy lewym pasem ale z opóźnieniem bo to długi zakręt.
Znaczenie mają umiejętności, stan ogumienia i inne.
W niedzielę pod górę wyrzucało na obu zakrętach, czułem uślizg i chyba o to chodzi aby wiedzieć kiedy odpuścić...
koledzy polecam tor Poznań jak ktoś jedzie na giełdę do Poznania można wjechać na tor i tam autko wypróbować :evil::kox: frajda niesamowita :D nie pamiętam teraz czy 15 czy 20 zł płaciłem za okrążenie.
Ja niestety za późno odczytałem wiadomość i nie udało mi się przyjechać na Vag-a.
Na liczniku dziennym mruga mi teraz "Oil" (olej wymieniałem i po ok 300km wyskoczyło). Tylko przez podłączenie do kompa mogę to wykasować czy może jest jakiś myk ? :chytry:
rok 1996 więc tylko VAG...
Freon wrzuciłem te błędy na forum i dostałem lakoniczną odpowiedz "skasuj błędy i powinno być ok "
Mam pytanie czy można jeszcze liczyć na Twoją pomoc :hi:
A ode mnie odpowiedź nie doszła? Bo trochę się rozpisałem co one oznaczają....?
A jak się je kasuje? I czy to w ogóle coś daje?
Aby skasować błąd musisz wejść do konkretnego kontrolera. Czy li w menu głównym zamiast do autoscan wchodzisz do Select. Wybierasz kontroler dla którego występuje błąd. Są poumerowane i pogrupowane w różne działy (zakładki). W pierwszej (Common) sa jak sama nazwa mówi kontrolery główne (najczęstsze). Na innych są te bardziej specjalizowane, których często w autach nie ma. W autoscanie masz napisany adres kontrolera a pod nim błędy. Dla przykładu silnik (engine) ma 01, a airbag 15. Po kliknięciu na dany kontroller. Masz kolejne menu i wchodzisz w Fault Codes (kody błędów). Jeśli się jakieś wyświetlą to dajesz Clear.
Kasowanie ma ten sens, że pozwala sprawdzić czy błędy, które wystąpiły występuja nadal. Tj. jesli coś naprawimy i nie jesteśmy pewni efektu to możemy sprawdzać po kodach, czy ponownie się pojawiają.
Przy kodach błędów jest też informacja o częstości występowania - np. intermittent oznacza niezbyt częsty błąd....
Seb-k dzięki :hi: odpowiedz doszła jest bardzo obszerna :rolleyes:Cyt " Jeśli robiliście tylko skanowanie to zamieść zawartość pliku na forum i ktoś Ci pomoże" więc wrzuciłem to na forum ale jedyną odp jakom dostałem było cyt"Skasuj te błędy i pojeździć trochę... odczytaj ponownie..." Dlatego poprosiłem jeszcze raz freona o pomoc
Ja wysłałem Ci jeszcze drugą odpowiedź drogą mailową... Obszerną na kilka minut czytania. Opisałem w niej co oznaczają Twoje błędy i co powinieneś zrobić. Nie mam niestety kopii w wysłanych... Sprawdź czy nie doszło na skrzynkę. Pozdrawiam...[br]Dopisany: 2009-10-26, 10:28:11_________________________________________________ps. ;) ta odpowiedź na forum też była obszerniejsza niż to jedno zdanie... :rolleyes:
No to trzeba robić :)
  • 4 tygodnie później...
Gratulacje :D
:polew:
siemka, czy jest ktos z wałbrzycha badz okolic co by mógl vag-a podpiac? autko troche stało i teraz lampka od immo miga, i po odpaleniu silnik gasnie;/ da sie to usunąć jesli to błąd czy pozostaje tylko warsztat?
