jak usunac AIRBAG
sprawa wyglada tak
w swojej b5 mam zwykle fotele nalesniki grzane i z poducha. wpadly w moje posiadanie fotele ze skorki:naughty: tez grzane ale bez poduszek:kwasny: i tu moj problem jak w miare bezpieczny sposob ogarnac ten brak poduszek w nowych fotelach ? z gory dzieki:decayed:
---------- Post dopisany at 18:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ----------
tak aby kontrolka nie swiecila i w razie dzwona przednie wypalily zgodnie z planem:decayed:
Kodowanie sterownika lub oporniki załatwią sprawe
wlasnie jak dobrze dobrac opornik i;e ohmow? z zakodowaniem sterownika da sobie rade dominator+ wag com pl?
kiedyś w golfie kumpla jak zmieniał kiere montowaliśmy 2.2 ohm-a nie wiem czy w audi będzie tak samo :)
moze sie wypowie ktos kto cos takiego robil?:wink:
Z moich informacji wynika, że do przodu i bocznych do audi i vw daje się 2.2 ohm :)
jakies stosowne rozwiazania?:wink:
no teraz nie rozumiem, w wiązkę dajesz opornik :P
2.2 ohm i po sprawie . W razie strzału poduszki te co są wystrzelą - do tego spalą się rezystory zamiast poduch , czyli będzie jak powinno być.
wpinanie opornika do poduszek
<br /><br />
<br /><br /> kable
bialy z niebieskim paskiem
bialy z brazowym paskiem
brazowy
rezystor wpiac miedzi bialy z niebieskim i bialy z brazowym
a brazowy zostaje wolny?
sprawa wyglada tak
:hi:Grzesiek !! A czy warto osłabiać swoje bezpieczeństwo by mieć skórę pod tyłkiem?:facepalm:
Ja bym tego nie robił w taki sposób:kwasny:
Daj Boże by nie była Ci potrzebna nigdy...:hi:
w przedliftach nie mieli tych bocznych poduszek to chyba tak zle nie bedzie co?:wink:
---------- Post dopisany at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany at 16:35 ----------
:wink:
:wink:
Grzesiu to prawda kiedyś wogule nie było w pojazdach poduszek ani żadnych wspomagaczy bezpieczeństwa ..a Dzisiaj mało który pojazd ich nie ma ...zrobisz jak uważasz .To Ty jeździsz tym pojazdem i powinno Ci zależeć na tym .Oby nie była Ci żadna potrzebna nigdy tego Ci i Wszystkim Życzę ...
Po 10 latach poduszka i tak musi być wymieniona. Wiem, że tego nikt nie praktykuje a poduszki czasem działają a czasem nie. Parę razy spotkałem się z przypadkiem samochodu po wypadku, gdzie poduszki albo wybuchały wybiórczo albo wcale (oczywiście w samochodach starszych). Pytanie tylko czy prędzej już były po jakiś kolizjach i zostały źle zrobione czy po prostu starość ładunku ma tu znaczenie.
to jak go wpiac?:wink:
Brązowy wolny - dobrze wydedukowałeś .
Rafał czy musi być wymieniona po 10latach ?chyba nie do końca bo gdyby tak było to nie do poszczaliby do ruchu takich pojazdów ...
Ja wolę mieć 10letnią poduchę czy starszą niż jej nie mieć .Zakładając ze układ" airback "był i jest sprawny..
To podobnie jest z gaśnicami ....
Producent też daje ważność na 2-3lata gwarancję i powinna iść na śmietnik .a jak wiesz mozna ją za legalizować . A jak taka legalizacja wygląda to Wszyscy wiemy:facepalm: A gasnica jest sprawna kolejne x lat ......
Ale to jest moje zdanie na ten temat ,Możesz sie nie zgodzić z tym .:hi:
Wpinaj opornik albo szukaj sterownik pod 2 poduchy:naughty:
wchodzisz vagiem w airbagt nastepnie w kodowanie i w kodowaniu zmieniasz 3 cyfre z "1" na "0" i masz wyłączone poduszki w fotelach
Karol wielkie dzięki :hi: również mi sie przyda wreszcie jakas konkretna odpowiedz bez zbędnych oporników :banan:
