dareksa1 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Witam wszystkich Mam problem Wymieniłem uchwyty podnośnika szyby elektrycznej od kierowcy i przy próbie domknięcia do końca tej szyby szyba domyka się i gdy dojdzie do końca opuszcza się sama około 10 cm w dół i sama się zatrzymuje. W jaki sposób można to zlikwidować ? Czy można ją wyregulować VAGIEM ? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Paweł
Wihajster Opublikowano 13 Czerwca 2008 Opublikowano 13 Czerwca 2008 opuść szyby na dół pozniej zamknij szyby obie i przytrzymac przyciski do góry przez 2-3 sec powinno pomoc
dareksa1 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2008 Ale czym to może być spowodowane, że tak się dzieje ?
Wihajster Opublikowano 13 Czerwca 2008 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Ale czym to może być spowodowane, że tak się dzieje ? poprostu trzeba ustawic skrajne polozenie szyby
dareksa1 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2008 Czyli tak to rozumiem: Opuścić jednocześnie obie szyby do końca, potem trzymając cały czas oba przyciski do góry domknąć obie szyby do końca i trzymać jeszcze te dwa przyciski do góry przez około 2-3 sekundy i puścć je. Mam nadzieję, że to pomoże. Pozdrawiam
huricanes Opublikowano 2 Lipca 2008 Opublikowano 2 Lipca 2008 WITAM.MOJ PROBLEM POLEGA NA TYM ZE SZYBA PO STRONIE KIEROWCY MA OPORY ZEBY SIE ZAMKNAC Z OTWIERANIEM NIE MA PROBLEMOW.WIECIE MOZE CO JEST NIE TAK? prosze pisac bez capsa bo to oznacza krzyk
arczi900819 Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Żeby nowego tematu nie zakładać to podepnę się pod ten, problem taki sam jak u kolegi huricanes. Przy podnoszeniu ma opory (czasem się nawet zatrzyma i wraca na dół), sprawdziłem dzisiaj cały mechanizm i wydaje się ok. i już pojęcia nie mam co to może być. Możliwe że to mógłby powodować błąd w komputerze ??? Strona pasażera jest ok. Czy może to wina jakiegoś sterownika tymi szybami? gdzie on się może znajdować? pozdrawiam
skacz Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 Opuścić jednocześnie obie szyby do końca, potem trzymając cały czas oba przyciski do góry domknąć obie szyby do końca i trzymać jeszcze te dwa przyciski do góry przez około 2-3 sekundy i puścć je. Mam ten sam problem co Dareksa i u mnie ten sposób nie zadziałał, napomkne że VAG nie pokazuje żadnych błędów. Czy któryś z kolegów podzieli się rozwiązaniem Jak inaczej można to pokonać? Pozdrawiam
arczi900819 Opublikowano 12 Maja 2010 Opublikowano 12 Maja 2010 hmmm... ja swój problem pokonałem psikając sylikonem w ramkach od drzwi (tam gdzie porusza się szyba, w tych "prowadnicach") Jak ręką odjął
arczi900819 Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 ja psikałem takim co likwiduje skrzypienia ale to obojętnie jaki sylikon w sprayu, możliwe że nawet WD-40 by pomogło ale nie wiem bo nie próbowałem. Minuta roboty a działa już ponad pół roku
zyga2 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Z tym psikaniem wd-40 lub silikonem to jest tak,ze pomoze do czasu az wytrze meszek na prowadnicy.potem bedzie blokowac i wymieniac trzeba bedzie prowadnice w ramce,a wiec nie polecam tych usprawnień.
bielun0790 Opublikowano 9 Listopada 2012 Opublikowano 9 Listopada 2012 Witam mam ten sam problem szyba od strony kierowcy sie nie chce zamknac otwiera sie bez problemu a przy podnoszeniu jak by cos ja blokowalo idzie bardzo powoli az sie zarrzyma i opada spowrotem. Jesli zlapie za lewy gorny rog i ja podciagam to pojdzie wyglada jak by szyba szla nierowno polalem prowadnice plynem do naczyn zeby sie nasmarowalyale efekt byl minimalny i i tak opada. Co mam zrobic jak to naprawic?? Czy to silniczek czy linki? Dodam ze to audi a4 b5
mik-17 Opublikowano 10 Listopada 2012 Opublikowano 10 Listopada 2012 Witam mam ten sam problem szyba od strony kierowcy sie nie chce zamknac otwiera sie bez problemu a przy podnoszeniu jak by cos ja blokowalo idzie bardzo powoli az sie zarrzyma i opada spowrotem. Jesli zlapie za lewy gorny rog i ja podciagam to pojdzie wyglada jak by szyba szla nierowno polalem prowadnice plynem do naczyn zeby sie nasmarowalyale efekt byl minimalny i i tak opada. Co mam zrobic jak to naprawic?? Czy to silniczek czy linki? Dodam ze to audi a4 b5 to jak już polałeś płynem do mycia naczyń to wyciągaj całą ramkę i się go pozbądź i przesmaruj (płyn do naczyń rozpuszcza tłuszcze czyli smar - gratuluję pomysłu) jak już wyciągniesz ramkę to warto ślizgi wymienić, przy okazji zobaczysz czy linka nie wytarła pancerzyków i innych plastików. Oczywiście linkę też warto nasmarować i napchać smaru gdzie się da. a szyba idzie nie równo prawdopodobnie przez elementy które wyżej wymieniłem bo idą zbyt opornie i mechanizm spuszcza szybę z powodu przeciążenia lub przedmiotu który blokuje mu domknięcie szyby ( takie zabezpieczenie żeby dziecka nie udusić itp) jak to zrobisz to szyba powinna się podnosić nawet szybciej od szyby pasażera
bielun0790 Opublikowano 10 Listopada 2012 Opublikowano 10 Listopada 2012 Dzieki bardzo za rade jutro rano sie za to zabieram;)
dawidoks Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 Podepnę się panowie. U mnie szyba też ma opory, sama się odsuwa. Problem w tym że jak ją przesunę delikatnie w przód to zasuwa się bezproblemowo. Mam ułamany plastik ślizg na prowadnicy. Czy tylko on może nie trzymać i sprawiać taki ogromny problem?
dawidoks Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 Bo jeżeli szybę dźwignę delikatnie przy słupku środkowym do góry to idzie bez problemu.
przemciotorun Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 bo jak jest zlamany kawalek prowadnicy (ten plastikowy) to szyba sie klinuje i dlatego staje
xXPiotrekXx19 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 u mie kolego tez mam ten problem po stronie pasażera że szyba staje i cofa się sprawdzałem i po odkręceniu całego mechanizmu wraz z ramka dopiero wtedy dojrzałem że jest ułamany mały kawałek plastikowego ślizgu w miejscu gdzie trzyma linkę i u mnie to powodowało że lizka obcierała o prowadnicę aż wyryła rowek i dlatego były opory i się cofała teraz tylko muszę kupić te ślizgi i wymienić
