(A4 B5 Kombi) Problem z przednimi wycieraczkami - chodzą jak chcą.
kkk6969
Witam - mam problem z przednimi wycieraczkami ( nie mam czujnika deszczu) - chodzą jak chcą. Po odpaleniu silnika same się włączają, potem raz na jakiś czas uruchomia się, zatrzymują się w rożnych miejscach szyby , nie reagują na przełącznik. Od czasu do czasu działają poprawnie.
Do tej pory wyczyściłem styki silniczka (nic nie dało) wymieniłem silniczek, przesmarowałem czepienie ( nie były zapieczone), wymieniłem przekaźnik ( 603) - dalej to samo.
Pozostał przełącznik przy kierownicy - czy to on może to robić ? czy są jeszcze jakieś elementy w samochodzie mające wpływ na pracę wycieraczek.
Poradźcie coś bo mnie już trafia :) .
Po odłączeniu wtyczki z przełącznika przy kierownicy wycieraczki ruszają przy włączeniu zapłonu.
Dzisiaj wyjąłem manetkę - po zapłonie przednie wycieraczki ruszają.
Odpiąłem tylna wycieraczkę bo podobno mogła dawać jakieś spięcie - nie nie dało.
Jeszcze dzisiaj podmieniłem inny sterownik zamiast 603 na 377 (podobno to samo) - nic nie dało.
Jutro fura jedzie do elektryka.
