pierwsze mrozy
witam...pierwszy wiekszy przymrozek,ten sam problem co ubieglej zimy przymarzniety lewarek,rece opadaja,zadnego biegu nie wrzuce dopiero po 5-7 min puszcza;wymienilem olej,sprawdzilem czy jest oslona pod skrzynia[jest]nie wiem co jeszcze mozna zrobic,szukalem na forum,bylo kilka podobnych problemow,ale chyba nikt do konca sie z tym nie uporal,ktos tam pisal zeby popsikac linki,[psikalem]co jeszcze mozna zrobic?
jedyne co jeszcze możesz zrobić to...... przyzwyczaić się :kwasny: jest to przypadłość B6 choć w niektórych to nie występuje lub występuje bardzo sporadycznie :whistling:
też tak mam przy większych przymrozkach :kwasny:
zostawię na biegu , przymarznie, zostawię na ręcznym - przymarznie :decayed:
mam garaż ale jakoś wolę stawiać autko pod wiatą , szybciej i wygodniej :grin:
Pierwszy raz słyszę o tej przypadłości w b6 :whistling: Moja klontwa często noce spędza pod chmurką i nawet przy -27 nie spotkałem się z tym problemem :tongue4:
Cięgna od zmiany biegów pewnie przymarzają :wink:
Pierwsze slysze :) Nawet jak stal cala noc pod praca przy minusach, nic sie nie dzialo, chodzil tak samo jak w lecie :) W puncie tak mam, ze jak zimniej to ciezko sie wbija 2-ke, ale reszta smiga elegancko :)
też nie mam tego problemu przynajmniej z biegami, bo jeśli chodzi o ręczny to rzadko korzystam. Ale tak jak ktoś wyżej pisał w niektórych egzemplarzach to się dzieje a w innych juz nie.
