Pompa ABS\ESP i dziwne zachowanie hamulców
Witam mam taki problem z hamulcami przy większych prędkościach np.120 jak zaczynam lekko hamować to w czasie hamowania po chwili raz podbija mi wyżej pedał hamulca i przy tym hamulec staje się jak by 2x mocniejszy jest to dość niebezpieczne bo przy prędkościach rzędu 200km/h takie hamowanie może być ryzykowne, tarcze i klocki wymieniłem, płyn hamulcowy, pierścienie abs , czujniki abs wyczyszczone więc nie wiem co dale mogę zrobić czy muszę wymienić pompę abs razem z esp?? czy wystarczy sam sterownik abs lub esp?? nie wiem czy pompa abs jest razem z esp czy można osobno wymienić pompę abs lub esp czy to jest jako jedność ??
---------- Post dopisany 02-12-2012 at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany 29-11-2012 at 12:10 ----------
nikt nie miał takiego przypadku ??
Ja bym chciał mieć tak ostre hamulce :D
za***iście! swoja droga jazda 200km/h po PL drogach? chcesz kogoś zabić? :)
odepnij wtyczkę od ABS-u i sprawdz czy sie cos zmieniło
jezeli jest to samo masz pompe hamulcową do wymiany
tak, ale wyczepiaj ja przy wyłaczonym kluczyku
tak samo zamontowanie
