edekmax 0 Opublikowano 1 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2016 (edytowane) Witam! Chciałbym zamienić żaróweczki zwykłe na "chińskie" ledy, czy warto? Homologacja to wiem, że nie mają, mniejsza Ale chodzi mi o to, czy warto, czy jest dobre światło, czy nie będzie wywalać błędów?? Chciałbym 4 x H7 http://allegro.pl/zarowka-h7-led-cree-11w-swiatla-dzienne-halogen-i5104609616.html2x H11 http://allegro.pl/h11-h9-21-led-2835-b-zimna-halogen-dzienne-zarowka-i6438054101.html4x P13W http://allegro.pl/p13w-7-5w-can-swiatla-jazda-dzienna-skoda-yeti-i6536150873.htmlpozycyjki i mgłowe tył P21W http://allegro.pl/p21w-cree-led-soczewka-ba15s-zarowka-r5w-cokol-i6038453171.html no i tablicowe rurki led z rurkami led wnętrza. Czy będą mi wyskakiwały jakieś błędy, czy nie polecacie takiego typu oświetlenia na zewnątrz?? a Wewnątrz?? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź maniacy!ps. doczytałem ile lumenów mają te h7... śmiech, to nie przejdzie. A jakieś dobre tanie oświetlenie chińskie? coś takiego da radę? http://allegro.pl/zestaw-zarowki-led-h7-cob-48w-xenon-can-bus-5500k-i5458835880.htmli czy ktoś to już instalował? jakieś kostki tam są Edytowane 1 Października 2016 przez edekmax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian.gawin 7 Opublikowano 26 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2016 Jedna z tylu a druga od dołu lampy Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 29 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2016 (edytowane) @info takie zaślepki pasują idealnie: ZAĹLEPKA, PLOMBA GUMOWA FI 50 MM PRODUKT PL. (5049533168) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje. A czym najlepiej je przykleić do plastiku? Co będzie dobrze uszczelniać i trzymać guma-plastik. Mam identyczne zaślepki i zamierzam w weekend zmienić światła na LEDy. Mam silikon uniwersalny elastyczny, wodoodporny. Będzie dobry i złapie i uszczelni? Edytowane 29 Listopada 2016 przez grax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 nie trzeba niczym kleić, cała idea polega na tym, żebyś potem miał wygodny dostęp do tego otworu, a nie musiał znowu wybijać dziurę trzymają się elegancko same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 nie trzeba niczym kleić, cała idea polega na tym, żebyś potem miał wygodny dostęp do tego otworu, a nie musiał znowu wybijać dziurę trzymają się elegancko same A dobrze uszczelniają lampę wewnątrz bez silikonu? Żadna wilgoć się nie dostaję i nie paruję od wewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 30 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2016 nie trzeba niczym kleić, cała idea polega na tym, żebyś potem miał wygodny dostęp do tego otworu, a nie musiał znowu wybijać dziurę trzymają się elegancko sameA dobrze uszczelniają lampę wewnątrz bez silikonu?Żadna wilgoć się nie dostaję i nie paruję od wewnątrz? Ja używałem uszczelek z Castoramy po 2-3 zł, fi 50 mm i siedzą tak, że wydaje się to szczelniejsze niż oryginalne dekle przy głównych otworach do h7 Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Ja używałem uszczelek z Castoramy po 2-3 zł, fi 50 mm i siedzą tak, że wydaje się to szczelniejsze niż oryginalne dekle przy głównych otworach do h7 \ https://postimg.cc/image/9ggmr7dx3/ No ja mam takie same. Okaże się jak będę robił Dam znać i wkleję fotki Jest ładnie. Resztę żarówek dałem Osram Cool Blue Intense. Jest widoczna różnica między ledami, ale nie ma tragedii. Przynajmniej jest legalnie. Mogłem dać resztę bardziej w biel, ale wtedy mógłbym mieć problem jakby mnie policja zatrzymała Edytowane 2 Grudnia 2016 przez grax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaaso 0 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie pytanko czy wyienial ktos zarówki dzienne ale w modelu po lifcie tj 2013? Dzisiaj taka zakupiłem i troche draznia mnie żolte zarowki...myslalem, ze wszystkie lifty sa juz na ledach. chcialbym wymienic dzienne na led i mijania na jakies o podobnej barwie. Czy w lampach poliftowych sa te same zarowki i ta sama procedura?Ktos pisal ze po lifcie zeby wyjac lampy trzeba zdjac zderzak, to prawda? pozdrawiam Edytowane 23 Grudnia 2016 przez tomaaso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marina_Yacht 0 Opublikowano 4 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2017 wymianiał ktoś ostatnio na ledy światła dzienne ? może jakiś link ? przekopuje się przez stosy ofert i nie wiadomo co wybrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 (edytowane) W listopadzie kupiłem od Chińczyka na Ebay-u P13W CREE 50W White LED ,kosztowały mnie 123zł/wysyłka free/ Przyszły po 3 tygodniach,sprawdziłem,wszystkie świecą dość mocno.Czekam na cieplejsze dni i będę działać. W Castoramie kupiłem też dekielki za 3,49 które polecał ktoś wyżej. Myślę że będzie OK. Założone, 50W jest OK,kolor zimny lód, ale kupiłem żarówki OSRAM NIGHT BREAKER LASER +130%, założyłem w światłach mijania i jest ŹLE! Różnica w barwie jest bardzo duża. Podpowie ktoś jakie żarówki na dzień dzisiejszy dobrać żeby barwą były podobne? Edytowane 23 Lutego 2017 przez Andrzejx 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marina_Yacht 0 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 nie przeskoczysz tego, im bardziej zbliżone dasz mijania tym bardziej musisz isć w niebieską poświatę a to da taki efekt że przy lekkim deszczu będziesz widział jak kret:( ja kupiłem night breaker i tak samo jest żółto, jak masz możliwość wstaw foto jak wyszły ledowe nie wiem które wybrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Kup 50W. Są zdjęcia zrobione w tym temacie i u mnie jest podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian.gawin 7 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Ja mam led i żarówki ostram cool blue hyper i jest podobnie barwą lecz w deszczu jest słabsza widoczność Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwek58 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Witam to i ja cos napisze. Mam b8 z 2012 roku ze zwyklymi lampami. Zakupielm zarowki ledowe z linku ponizej: http://allegro.pl/audi-a4-b8-zarowki-swiatla-dzienne-led-drl-p13w-i5378225699.html?snapshot=MjAxNy0wMy0yMlQyMDoxMjoyMS43MTJaO2J1eWVyOzRmYWMwZjNkZGI3OTdmOGIwZmFmMGVkMDIyYTc1NTYzMTJmZDc0ODk2MmEzZGUzNmZiMWRlZDg1OTExNTdjNmE%3D Dodatkowo zaslepki gumowe. Wszystko przyszlo wiec zabralem sie za prace. Zdemontowalem lampe i zonk, nie ma otworow do wyciecia,. W lampe wchodzi jedna zarowka led nie dwie, ktora mozna wymienic po zdjeciu fabrycznego dekielka . Gdzies kiedys widzialem ze sa zarowki bialo pomaranczowe takie ledowe i daje sie je w kierunki i wtedy swieci caly paasek na dole na bialo i po wlaczeniu kierunku mruga a pomaranczowo, ktos cos wie na ten temat? 2 zarowki mi zostaly i z checia komus odsprzedam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwek58 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 wstawiam link do mojej aukcji z dwiema zarowkami led: http://allegro.pl/audi-a4-b8-zarowki-swiatla-dzienne-led-p13w-i6789591543.html#thumb/4 zarowki do swiatel mijania OSRAM COOL BLUE HYPER H7 12V 55W 5000K w miare fajnie to wyglada nie ma duzej roznicy w barwie. zdjecia po modyfikacji: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Witam Panowie, przeczytałem wątek, ale nie znalazłem odpowiedzi na takie pytanie. Mianowicie czy LEDY przygasają kiedy włączymy postojówi czy światła mijania, czy też też świecą się dalej pełną mocą ? Może ktoś wrzuci jakieś zdjęcia porównawcze : 1 DRL, 2 postojówki +mijania, 3 same postojówki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepik92 0 Opublikowano 9 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 25.04.2017 o 19:57, skoffice napisał: Witam Panowie, przeczytałem wątek, ale nie znalazłem odpowiedzi na takie pytanie. Mianowicie czy LEDY przygasają kiedy włączymy postojówi czy światła mijania, czy też też świecą się dalej pełną mocą ? Może ktoś wrzuci jakieś zdjęcia porównawcze : 1 DRL, 2 postojówki +mijania, 3 same postojówki. Pozdrawiam Ledy przygasają przy kierunku. Jak będę przy kompie to dorzucę zdjęcia bo na fonie jest jakiś błąd Edytowane 9 Lipca 2017 przez Pepik92 Dodanie zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Super wyszło. Jeśli przygasa przy kierunkach to na pozycyjnych też musi. Żarówki ledowe 29 czy 50W? Kolorystycznie bardzo dobrze pasuje ze światłami mijania czy to OSRAM COOL BLUE HYPER ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepik92 0 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 10.07.2017 o 14:14, skoffice napisał: Super wyszło. Jeśli przygasa przy kierunkach to na pozycyjnych też musi. Żarówki ledowe 29 czy 50W? Kolorystycznie bardzo dobrze pasuje ze światłami mijania czy to OSRAM COOL BLUE HYPER ? Zabij mnie, a ci nie powiem jakie to są ledy bo nie pamiętam. W opisie aukcji nic nie było napisane o mocy albo ja nie doczytałem A żarówki to Philips White Vision Edytowane 28 Lipca 2017 przez Pepik92 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Panowie czy te żarówki ledowe przechodzą przegląd techniczny czy trzeba zmieniać żarówki przed przeglądem. Napiszcie jakie macie z tym doświadczenia. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
