Stuki z bagażnika????A4 B8
Witam od kilku dni pojawil sie problem w mojej B8 sedan przejechane 150tys km , mianowicie jadac po dziurach lub chopkach cos stuka tlucze sie... dzwiek nie jest raczej metaliczny. bagaznik miejsce kola zapasowego a raczej podnosnik i kompresor sprawdzilem wszystko ok. patrzylem pod spod tlumik raczej ok oslony tez. mam pytanie mila ktos podobne objawy?? prawfopodobne jest aby cos sie odkrecilo np pod obszyciem klapy lub gdzies w bagazniku i sie tlucze? Zawieszenie??
Przerabiałem to już w swojej B5, wyciągałem wszystko z bagażnika i dalej to samo, sprawdzałem łożyska też nie to. Dałem kumplowi żeby kuknął od spodu bardziej fachowo. No i okazało się że stukało przy mocowaniu amora, tylko już nie pamiętam czy góra czy dół, chyba góra.
dzis auto przeszlo przeglad zero luzow na wachaczach a stuki nadal sa amory takze pokazalo ze dobre... mechanik pow ze mial przypadki kiedy stuki bylu ze srodka amora czy to mozliwe?
Co do stuków z tyłu - masz pewnie dzielone i składane tylne oparcie? Sprawdzałeś, czy dobrze leży i nie tłucze się o tylną półkę czy coś? U mnie na dziurach właśnie słychać oparcie jak dudni, a że jeżdzę większość czasu sam bez pasażerów z tyłu to zdążyłem się do tego przyzwyczaić, mimo, iż to denerwujące.
Jutro spr ta polke;)
Kurcze jakie Wy macie macie przebiegi w tych B8-kach ? pewnie po 180 tys.,bo wypisujecie tu takie usterki,że dziwne żeby przy takim przebiegu takowe miały miejsce!!!
U mnie pomogło oklejenie szmacianką prętów które trzymają dzielone oparcie kanapy, teraz nic nie stuka.
Podobne objawy w sedanie B5. Amory niby sprawne .Pisałem o tym w innym wątku. Przyczyna stukania: Wytarte prowadnice tłoczyska w amortyzatorze. Na drobnych pofalowaniach i poprzecznych dziurach drżą i wydaja stukanie w bagażniku. Amory wymienione - cisza:banan:.Wcześniejsze podejrzenia o wybite gumy mocowania zaowocowały zbędną robocizną przy demontażu amorów w celu sprawdzenia sugerowanej usterki na forum. Tak było w moim konkretnym przypadku. Pierwszy sygnał usterki pojedyncze puknięcie przy wychodzeniu z zakrętu np. rondo. W czasie kiedy pojazd stabilizował tor jazdy występowało naprężenie na amorach skutkujące pojedynczym puknięciem. (Pisałem jakiś czas temu w tej sprawie na forum-odpowiedzi brak.... .)Z czasem nasilenie i puknięć kilka trzy ,cztery w końcu pukanie na "tarce".:kwasny:
Miałem podobny problem, sprawdziłem zawieszenie, - było wszystko OK.
Wykręciłem delikatnie gumowe "korki" przymocowane do klapy i mające bezpośredni kontakt z dolną listwą i JEST CISZA!!!.
Co prawda kosztem troszkę ciężej zamykającego się bagażnika... ale jest cisza :)
