bolusss Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Opublikowano 30 Maja 2013 no najwidoczniej spr dzis olej jaki stan oraz bed eprobowal odpiac wogule ten czujnik ciekakwe czy bedzie swiecic
bediks Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 masz jeszcze stary czujnik?? czujnik jest 3 pinowy plus, masa, i sygnal do licznika stwórz nowa wiazke poczawszy od nowej wtyczki z aso, plus, minus nowe i nowy przewód pociagnij do licznika , w ten sposob dowiemy sie co jest winne , czujnik czy wiazka a tak zapytam, masz pelny fis czy pol fis?? jak odepniesz na stale to bedzie na stale swiecic
enrike2 Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 nie straszcie mnie zebym ja po wymianie tego czujnika nie musial sie meczyc znowu z jego świeceniem ale przewody mialem sprawdzane i wszytsko bylo ok czujjnik sie wymieni i sie zobaczy
bolusss Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Opublikowano 30 Maja 2013 masz jeszcze stary czujnik??czujnik jest 3 pinowy plus, masa, i sygnal do licznika w ten sposob dowiemy sie co jest winne , czujnik czy wiazka a tak zapytam, masz pelny fis czy pol fis?? jak odepniesz na stale to bedzie na stale swiecic mam jescze stary poł fis ok dziwne bo wiesz zaswiecie przekrece ejscze raz kluczyk i nie swieci a stan oleju ok a jak jescze mozna te kable sprawdzic ? stwórz nowa wiazke poczawszy od nowej wtyczki z aso, plus, minus nowe i nowy przewód pociagnij do licznika , ---------- Post dopisany at 22:46 ---------- Poprzedni post napisany at 22:44 ---------- nie straszcie mnie zebym ja po wymianie tego czujnika nie musial sie meczyc znowu z jego świeceniem ale przewody mialem sprawdzane i wszytsko bylo ok czujjnik sie wymieni i sie zobaczy wiesz kolego nie straszymy jak przewody sprawdzales wisz ja kupilem czujnik na allegro za 90 zl i mylem z ebedzie ok a tu lipa i nw jak te przewdoy sprawdzic
Fazii Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 podjedź kolego do jakiegoś mechanika bądź elektryka i Ci to sprawdzi. Koszt takiej usługi nie powinien być drogi. W temacie już praktycznie wszystko zostało podpowiedziane.
bediks Opublikowano 30 Maja 2013 Opublikowano 30 Maja 2013 Teraz czegoś nie rozumiem piszesz o oil sensor i stanie oleju, ale jak jest mało oleju to wyświetla się napis min Jeślii sensor tzn ze jest albo uszkodzona wiązka albo czujnik Napisałem Ci stwórz nowa wiązkę i podlacz i tak pojezdzij
bolusss Opublikowano 8 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2013 kolego a jest jakas opcja zebym sprawdzil ten stary czujnik oleju a wkurylem sie po po wymianie z 10 razy bylo ok a pozniej juz sie apli co jakis czas wyskakuje ok a jescze jedno pytanie czemu na starym jak otworzylem maske to juz tez bylo ok nie rozumiem tego a czy jak odpne wtyczke i tez moge sprawdzic miernikeim czy prad dochcodzi a gdzie jest jakis sterwonik tego czujnika i ejscze jedno jaki kable idzie do licznika ? ---------- Post dopisany 01-06-2013 at 23:00 ---------- Poprzedni post napisany 31-05-2013 at 23:11 ---------- ? ---------- Post dopisany 08-06-2013 at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany 01-06-2013 at 23:00 ---------- koledzy mam juz dosc tego czujnika wziolem odpilem mikro styk maski i mamnarazie spokuj mysle co tu robic patrzylem prad dochodzi do czujnika pytanie moz ebyc mikrostyk maski zepsuty ?
enrike2 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 Witam dołącze się do tematu mi palil się ten czujnik oil sensor a teraz już się nie pali 3 dzień nie wiem co jest grane stan oleju w normie caly czas kable ok
adrian-elblag Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 sprawdź dokłądnie przewód możliwe jest że jest gdzieś przetarty i powstała na nim przerwa. Miernikiem uniwersalnym jesteś w stanie sam to sprawdzić bo elektryk zrobi to samo a skasuje krocie. Natomiast wiem, że skuteczne jest również psiknięcie kontaktem do konektorkó bo lubią one śniedzieć.
