Dziwny odgłos i trzesienie w przedziale 1800-2100 obrotow
ziomek0101
Mechanik mnie w ciula zrobił czy prawde powiedział żebym pojechal kupic ten oring chlodniczki oleju do salonu audi??;/ w motoryzacyjnym nie kupie takiego oringa??;/
I tak i nie. Zależy w którym motoryzacyjnym. Niektóre motoryzacyjne, jak podasz nr części, to sprowadzą Ci ją.
Pewnie chodziło mu o to żeby ten oring był masywny i żeby pochodziło to troche.Rozmawiałem z nim na temat wyciecia katalizatora i tej plecionki.Mowił że jest roboty troche z tym;/ Ale powiedzcie mi czy jest roznica jak wymienie ta plecionke na nowa? Przestanie mi w zakresie obrotow 1800-2000 dziwnie drgac i buczec??;/ bo mnie to wkurza ;/ dzis probowałem ta plecionke reka ruszac i niby jest sztywna;/ nigdzie nie widze żeby była okopcona a wiec jest cała;/ jak myslicie? te drgania całym samochodem sa przez ta plecionke?
Ale w czym problem ..przecież to nie majatek 10zł kosztuje według etki taki oring :kwasny:
ee to groszowe sprawy.. myslalem że o wiele drozszy:) to jutro zakupie i wieczorem bierzemy sie wymiane :)
Zamiast zmieniać samą plecionkę kup sobie coś takiego przy okazji pozdędziesz się katalizatora stary pogonisz i operacja wyjdzie Cię na zero. Mam to u siebie z 2 lata i jestem zadowolony.
Katalizator tłumik AUDI A4/A6 VW PASSAT 19TDI AFN (2784457425) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Dzieki kolego... Nawet nie jest to takie drogie...
Plecionka drga swoja droga a druga sprawa to oberwany chyba jest katalizator bo w puszcze cos dzwoni jak ruszam cala rura.. zamowiołem juz cały tłumik z plecionka i zamiennikiem katalizatora:) zobaczymy co z tego wyjdzie :)
daj znac,jak ten zamiennik, ja mam to samo wiec wymiana tez mnie czeka,
1500-1800obr bardzo glosno w autku.
Kolego jeszcze wymien sobie wieszaki tłumików bo też moga ci tak robić,ja wymieniłem i troszke ciszej jest ale jesczze słychać przy silniku cos... Te wieszaki za 30zł kupisz cały komplet i na dwóch srubach sie odkreca wiec poradzisz sobie na pewno...
Nie mam ale pojdziesz do motoryzacyjnego i powiesz że chcesz wieszaki do tłumika, podasz im model i dane silnika... Jeden wieszak jest taki okragły w srodku jak by litera H, drugi taki sam tylko uchwyt ma troche inny, a trzeci to takie V co trzyma na samym tyle koncowy tłumik... ja zmienilem i nawet nie drgnie. Ale plecionke wymieniam moze jutro lub pojutrze bo ma mi przyjsc...
Juz kupiłem niby z wzmocniona plecionka na życzenie forumowiczow a4 :) jutro pewnie kurier mi przywiezie ta rure i wymienie:) i napisze czy jest poprawa:)mam nadzieje że głosniej nie ebdzie mi chodził po wyrzuceniu katalizatora
---------- Post dopisany 13-12-2012 at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany 12-12-2012 at 17:59 ----------
Dzis wymieniłem ten tłumik... powiem tak... silnik chodzi jak by płynniej na wolnych obrotach ale dalej slychac drzenie w przedziale obrotow jak mowilem 1800-2000. Ale mechanik powiedzial ze to turbina tak robi bo strasznie ciezko chodził ten wiatraczek do spalin od strony tlumika.Pewnie mialem przytkany katalizator i przypieklo mi turbine;/ Musze ja regenerwoac czy jest sposob na to???
---------- Post dopisany 21-06-2013 at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany 13-12-2012 at 21:14 ----------
Dziś dopiero doszedłem do tego co tak mogło drzeć i wina była sprzegła... Przy skrzyni popusciłem odpowietrznik i zakreciłem... drgania sa juz prawie nie odczuwalne, sprzegło bierze bardziej od dołu i pedał sprzegla jest miekkszy troszke... Niby dobrze odpowietrzone było sprzegło (jak hamulce) a jednak poluzowanie odpowietrznika pomogło..
