[ALL B5] kontrolka hamulca ręcznego
WItam
Mam problem z kontrolką hamulca ręcznego[kółeczko z literką P w środku (P) ]..otuż pali się non stop po odpaleniu silnika, ręczny działa normalnie. Oprócz tego pali mi sie kontrolka informująca o wymianie klocków, czy to może być jakoś ze sobą powiązane?. Czy może czujnik ręcznego padł albo coś?
a wymieniłeś je ?
klocków jeszcze nie wymieniałem....mam zamiar to robić w tym tygodniu może, ale zaglądałem do koła i klocki wcale nie wyglądaja na zdarte, według mnie są jeszcze dobre, ale pewnie i tak wymienię dla świętego spokoju.
płyn hamulcowy jest, ale chciałem wymieniać klocki i okazało się że stare klocki są ok ale mają pourywane przewody do czujników, znaczy sie urwana jest kostka łącząca klocki z przewodem, mam pytanie , czy w tylnych kołach także są czujniki????????
Bo z przodu już po podłączałem, ale kontrolka dalej wyskakuje
z tyłu w a4 nie ma, pewno uszkodzone dalej coś jest, może zabrudzone ?
Często tak niestety jest jak się już pomajstruje przy tym...
a czy da sie jakoś wyłączyć tą kontrolkę od klocków. TO dość denerwujące gdy cały czas przy przekręcaniu kluczyka zapala sie kontrolka i 1 sygnał m dźwiękowy :kwasny:
I czy jest możliwe żeby padł czujnik od zbiornika płynu hamulcowego??
i jescze jedno pytanie, czy te czujniki działają na zasadzie przepływu prądu przez obwód tz, jeżeli obwód jest zamknięty to nic sie nie dzieje a jeżeli przerwany (np: zdarte klocki) to uruchamia kontrolke?
