sztywniejsze auto
Po założeniu sprężyn HR-30mm utwardzonych był jako taki komfort dla Mnie w sam raz.Teraz jak przyszły mrozy auto zrobiło się dosyć twarde czy to jest norma w zimie.
Jasne że tak , wszystkie gumowe elementy są dużo twardsze jak i zmarznięte amorki na początku troszkę inaczej pracują.
Jak ostanio było -15 stopni to moje jak pinpong smigalo :P na zawieszeniu KW...ale jak się później coś rozgrzało auto to juz praktczynie norma :] jak wczesniej. Wiec nie ma co panikować tylko śmigac.
nawet na ori zawieszeniu wyczułem ,że jest twardziej przy -10;P
:grin:
Ja bym powiedział że wtedy auto robi się jak NOWE :decayed: Zero luzów w zawieszeniu, nic nie skrzypi w środku, ogólnie jakoś tak cicho w środku gorzej na wiosnę...
tak oczywiście jest sztywniejsze jak w pisali:decayed:, tylko jedno małe ale...łatwiejsze do ukręcenia są tuleje gumowo-metalowe jak wpadniesz w wiekszą dziurę:kwasny: bo to wszystko zmarznięte i o wiele mniej elastyczne, tak samo np.wewnątrz ryzykowne jest ściąganie jakiegoś zimnego plastyka z zatrzaskami:facepalm:
