skrzypiaca kanapa
Rybens
Witam
Od pewnego czasu zaważyłem trzeszczenie tylnej kanapy po lewej stronie... jak spuszczę oparcie na dół to nie trzeszczy a jak jest zapięte to trzeszczy a z prawej strony wogóle nie chce mi sie tylnia kanapa zahaczyć i cały czas jest ruchoma.Spotkał się ktoś z takim czymś?
Witam
Pewnie ktoś "dłubał"przy aucie:decayed:
Śruby(trzpienie),o które zatrzaskujesz kanapę(oparcie) można wyregulować.:wink:
U mnie tez coś trzeszczy ale tylko na wybojach, regulowalem na trzpieniach i nic nie pomogło.
Witam
Ja owinąłem te trzpienie i było jeszcze gorzej.. więc ściągnąłem i... teraz jest ok..:/ natomiast teraz mi chyba pokrywa subwoofera trzeszczy...masakra
Witam.
Chciałem się podłączyć pod niniejszy temat ponieważ nie mogę zakładać własnych tematów.
Mam następujący problem:
1. Stuki w prawym tylnym nadkolu (w bagażniku) - podczas jazdy na dołkach coś maksymalnie denerwująco postukuje, tak jakby np. wrzucić metalową śrubkę do plastikowego pojemnika i delikatnie potrząsać. Sprawdziłem w schowku tam gdzie trójkąt ostrzegawczy i zbiorniczek na płyn do spryskiwacza tylnej szyby - nic nie ma prawa stukać. Z nasłuchiwania wynika, że coś jakby w nadkolu - nie wiem jak rozebrać tapicerkę i sprawdzić co tam pod spodem drży?
Może ktoś pomoże. Z góry dziękuję.
witam, ostatnio wymieniłem stołki i miałem tak samo - wystarczy dobrze wyregulować trzpień max ymalnie w dół i nic nie powinno stukać
Panowie coś mi się wydaje, że za często korzystacie z tych tylnich kanap, że aż tak się rozskrzypiały... ja tam już chyba za bardzo wygodnicki jestem i wole miękkie łóżeczko, ale przynajmniej w audiczce cichutko:grin::grin:
Sorki za OT:wink:
Prawda jest taka że w okresie zima/wiosna wychodzą wszelkie konsekwencje jazdy po naszych drogach. w przypadku naszych b6/b7 sprawa mocowania kanapy i rolety została skopana i tematy te były wielokrotnie poruszane na forum. Ze swojej perspektywy mam sprawdzona radę dla osób ze słuchem absolutnym - kupcie materiałową tasmę izolacyjna za pare zlotych i przy odpowiedniej regulacji czy to trzpieni zatrzaskiwania kanapy czy bolców rolety można pozbyć się wk....cych dzwięków
miałem ten sam problem, weź czymś posmaruj np. silikonem w spray'u albo plakiem jeśli go używasz ;) bo jest tłusty.
