[B6 AWX] Czarnuch by SLO -> kilka słów na koniec :)
wkurzają mnie wszywszy bo zakładają te RNS-e a ja nie mam :thumbdown:
:decayed:
:decayed:
Chcesz to Ci pogonie moje a ja kupię leda:decayed:
w międzyczasie dostałem nareszcie mały rarytasik.. emblemat 5b na gałę s-line :)
Te slo gdzie go dostałeś ja potrzebuję z 6b;)
memory five-wladi i wszystko jasne:)
zamieniłem się z kimś kto potrzebował 6b :) mogłeś pisać :)
Jo bo ja wiedziałem żeTy chcesz się zamienić:Dale dzięki
ano trudno :) a masz teraz 5b ?
Nie no ja mam b6 ale mam w chu.. obdrapaną:(
żeby nie było że nic nie robimy.. CLH podłączone, czekamy na moduł z odpowiednią końcówką żeby latało.
W międzyczasie wpadły LEDy w przeciwmgielnych, nowa dysza spryskiwaczy tył, wycieraczka na tył od Q5.. Z tym, że jest problem z demontażem starej ;)
Dzięki wielkie dla Bart-Sa za montaż CLH oraz rezystorki do LEDów..
Slo czyli wrzucasz ledy podpinasz te rezystorki i śmiga wszystko?
tak, powinno być wszystko ok, bez błędów na kompie.
Podłączasz ten zestaw równolegle - metodą bezinwazyjną (w każdej chwili można ten układ zdemontować) i śmiga bez problemu. U mnie pracowało to bez zarzutu przez ponad 2 lata.
REZYSTORY ŻARÓWKI LED H11 AUDI (2926739180) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Kupiłem taki komplecik na h11, zobaczymy czy będzie śmigać..
Reszta rezystorów pójdzie na postojówki
Ty a to się podłącza tak jak widać te kable i wtyczki czy coś jeszcze się reza:whistling:
to co linka dałem jest plug&play, nic nie trzeba ciąć ani rezać. Wersja dla leniwych :)
Czyli te kostki będą pasowały, wszystko P&P mówisz:naughty:
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:47 ----------
Zapodaj jeszcze jakie ledy mogą pójść w halogeny:naughty:
tak, jak przyjdą we wtorek/środa to dam fotki. Kupiłem też nowe halogeny bo stare były w opłakanym stanie,
a Ty kupiłeś też te ledy h11 ?
edit,
ja kupiłem te H11 27 LED CAN BUS PRZECIWMGIELNE DZIENNA BMW (2803631227) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. .
Ten sam sprzedawca co rezystorów REZYSTORY ŻARÓWKI LED H11 AUDI (2926739180) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
No właśnie się przymierzam i dzięki Tobie zaraz będę zamawiał:wink: no u mnie też jeden halogen jest do wymiany więc muszę ogarnąć temat...daj znać jakie ledy kupiłeś:naughty:
---------- Post dopisany at 22:54 ---------- Poprzedni post napisany at 22:53 ----------
No ale te ledy do Bmw są będą u nas pasowały?
wrzuciłem już linka w poście wyżej, Ale aukcja się skończyła, ale koleś pełno tego ma. Fajny mod, jutro ogarniamy z Bart-S'em CLH do tego więc ładnie będzie świecić przy otwieraniu i zamykaniu klekota :)
tak, to jest jeden pies. Sprzedawca wystawia te same ledy pod inną nazwą żeby ludzie kupowali :)
Acha czyli normalnie podejdą w nasze halogeny:naughty: no to git będę zamawiał:wink:
