djzak Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 siema..bardzo nie prawidlowy jest ten poczatek wtrysku??? BO SLABO ODPALA JAK JEST PONIZEJ "0" TRZESIE NIM GASNIE..SWIECE OKEY AKUMULATOR TEZ MA POWYZEJ 10 log VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 14:42 ---------- Poprzedni post napisany at 14:41 ---------- siema..bardzo nie prawidlowy jest ten poczatek wtrysku???log VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ostatni wykres na samym dole jest aktualny niewiem dlaczego on pomieszal stare z nowymi..
przemek4net Opublikowano 15 Grudnia 2012 Opublikowano 15 Grudnia 2012 to auto ma n late 0.2 btdc czyli jest prawie w zakresie poprawnym .... dziwne. ze kat zadana w 004s jest po stronie btdc... czy auto bylo nagrzane? potrzebne logi 001, 013, 014 nagrzanego auta.. ten silnik przeciez moze byc padaka oczywiscie swiece zarowe do sprawdzenia (bez wykrecania!)
djzak Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2012 to auto ma n late 0.2 btdc czyli jest prawie w zakresie poprawnym .... dziwne. ze kat zadana w 004s jest po stronie btdc... czy auto bylo nagrzane?potrzebne logi 001, 013, 014 nagrzanego auta.. ten silnik przeciez moze byc padaka oczywiscie swiece zarowe do sprawdzenia (bez wykrecania!) ta bylo na maxa ile mozna miec czyli na 71 stopni..bo termostat to trup w tym tygodniu zminiam termostat i zrobie jeszcze raz bo mam problem z odpalaniem jak zimno .. siwece dobre sprawdzalem a aku nie zchodzi po nizej 10..wiec tez jeszcze chwile pozyje..silnik trzyma serie ma moc oleju nie pali .. nic mu nie dolega..tylko jest problem z odpaleniem na munusowej temp...pare razy zapala.
przemik Opublikowano 16 Grudnia 2012 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zrob screen shota z okna VAG a z 004 Basic Settings w momencie kiedy nastawnik ustawi się na LATE...
