jacek13 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 wykorzystać jeden kod z tej serii 72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG czy z 75Ah - (AGM z wloknina) 3D0915105H / 000915105CD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Czym bliżej wartości rzeczywistej tym lepiej, czyli 75 Ah. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Dzięki za podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIKI_90 1 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 Mam problem. Zakupiłem aku o takich samych parametrach 95Ah 850A. Zdjecie z vcds to jaki mam aku w aucie. Co mam wpisać teraz. 2 zdjecie kod aku nowego varta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 Czy ten nowo zakupiony jest także AGM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixel269 0 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Jaki kod do Boscha ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 (edytowane) Szklana kula mówi, że nie widzi jakie parametry ma nowe i stare aku. Edytowane 12 Grudnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixel269 0 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 34 minuty temu, Muskel1 napisał: Szklana kula mówi, że nie widzi jakie parametry ma nowe i stare aku. Tzn ? Co w takiej sytuacji zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Napisać tu jakie parametry ma stary i nowy aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pixel269 0 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 9 godzin temu, Muskel1 napisał: Napisać tu jakie parametry ma stary i nowy aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2021 Oba mają te same parametry więc możesz w numerze seryjnym tylko ostatnie dwa znaki zmienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
androv 2 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Witam. Stary oryginalny aku ma oznaczenia jak na zdjęciu, nowy jest Varty jak na zdjęciu. Czy takie kodowanie będzie prawidłowe dla nowego akumulatora . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Musisz w numerze seryjnym zmienić 2 ostatnie znaki, czyli np.: zamiast ...230 wpisz ...221 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
androv 2 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 1 godzinę temu, Muskel1 napisał: Musisz w numerze seryjnym zmienić 2 ostatnie znaki, czyli np.: zamiast ...230 wpisz ...221 Dzięki Muskel. Spytam tylko czy na pewno 221 a nie 231 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Obojętnie co wpiszesz, nie ma to znaczenia jaką cyfrę czy literę. Chodzi o to, aby numer seryjny różnił się od obecnego. Dzięki temu system zarządzania energią (BEM), "wie" że wymieniono akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 10 godzin temu, androv napisał: Dzięki Muskel. Spytam tylko czy na pewno 221 a nie 231 ? Jak wpiszesz 231 to zmieniłeś tylko jedną cyfrę a nie dwie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
androv 2 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 42 minuty temu, Muskel1 napisał: Jak wpiszesz 231 to zmieniłeś tylko jedną cyfrę a nie dwie. Muskel1 dzięki za wyjaśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinA483 0 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Siema wszystkim po świętach zrobiłem sobie prezent na gwiazdkę i wymieniłem akumulator. Wybrałem AGM Varta 75Ah 760A. Zakodowałem go wg kodu jednego z kolegów na początku tematu. 000915105CD VA0 2021122400 Ostatnie 10 cyfr to data wymiany, kodowanie zostało przyjęte, wszystko działa znakomicie, ale mam pewne wątpliwości. W blokach pomiarowych pokazuje mi pojemność baterii 100 Ah. Czy wszystko jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ass 0 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Witam ! Podpowiedźcie czy ta adaptacje Aku. , Czy też nowego filtra paliwowego, wykonam hexem + vcds oferowanym na olx około 350 zł. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 3 godziny temu, Ass napisał: Witam ! Podpowiedźcie czy ta adaptacje Aku. , Czy też nowego filtra paliwowego, wykonam hexem + vcds oferowanym na olx około 350 zł. Proszę o pomoc. Wszystko zależy od tego jaką wersję kupisz. Samo podanie ceny tu nic nie wnosi. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
