Bezpieczniki
Czy są bezpieczniki pod maską ? mam problem wszystko zgasło, nic nie działa a akumulator jest dobry :/
Kolego bezpieczniki są w skrzyneczce po lewej stronie z boku od kierownicy. Sprawdź, a jak nie pomoże to pod nogami kierowcy masz moduł komfortu. Może jest zalany/wilgotny i nie działa poprawnie
bezpieczniki sprawdzane i wszystkie są git :) to ze wogóle nie ma nic, czyli pradu, to może być od modułu komfortu ?
co dokładnie nie działa ? oświetlenie wnętrza ? Odpala?
nie ma nic (swiateł, kontrolek ) normalnie jezdzilem dzisiaj i nagle wszystko zgasło :/
Sprawdzaj od samego poczatku - jezeli wogole nie masz pradu w aucie to zacznij od klemy + tam masz takie czarne pudeleczko i tam jest blaszka-bezpiecznik 150A
Jezeli dobre to sprawdzaj dalej moze klemy zasniedzialy, moze masa sie uje... tzn urwala :decayed:, albo przekaznik zasilania styku 30
W obudowie komputera pod macha sa jeszcze bezpieczniki.
Wysyłane z mojego HTC Wildfire S
Prąd już się pojawił :) po oczyszczeniu klemy + , tylko jest problem teraz że auto kręci tylko nie chce odpalić :/
VCDS i sprawdzić błędy, jakieś kontrolki świecą przy odpalaniu ?
nie moge połaczyć się z silnikiem :/ esp, abs, i te co zawsze :D oprócz kontroli silnika nawet nie mrygnie :/
