Zbieżność tylnych kół
Witam
Pytanie jak w temacie, czy ustawia się zbieżność kół tylnych A4 B5 po lifcie? Trochę zżera oponę od wewnątrz...
Ustawia się.
ustawia się ale mogą byćteż inne przyczyny słabe amortyzatory z tyłu albo łóżyska
To ja zapytam jesli można.
Co się ustawia jesli w B5 jest belka wleczona?
W jaki sposób?
Zbieznosci w B5 sie nie ustawia z tylu. Mozna jedynie regulowac ustawienie tylnej belki skretnej wzgledem nadwozia, ale to nie jest regulacja zbieznosci :facepalm:
Podłącze się pod temat ja mam w Quattro i też mi tnie opony od środka i byłem u mechanika powiedział że się ustawia geometrę ale mam też pęknięte sprężyny z tyłu czy może być też tego przyczyna że robi się kacza na diagnostyce pokazało tylna oś -13 I jak się wymienia tylne sprężyny
No sprężyna jak pęknie to rozjeżdza sie geometria wiec nic dziwnego że tnie opony. Wymień bo to naet niebezpieczne tak jeździć.
  • 2 miesiące temu...
W wersji Quattro z tyłu się reguluje kąty i zbieżność.
w quattro ustawia kat i zbierznośc z tyłu...co do wymiany sprezyn ....jak masz kilka kluczy i ściagacze to sam sobie wymienisz...ściagniesz koło i zobaczysz ze to prostrze niz myslisz
Nie mam quattro, jedno koło prawe jest rozchylone i zżera oponę od wewnątrz. Chodzi o tylną ośkę i ROZCHYLENIE koła. Przedstawiam to na rysunku.
Przywaliłeś gdzieś w krawężnik na rękawie i są tego efekty,albo poprzedni właściciel.A może auto miało dzwona tą stroną?
Na rekawię nie jeżdżę i poprzedni właściciel na pewno też nie ale faktycznie chyba był puknięty z tej strony ale raczej w tył.
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Mam dokładnie taki sam problem koła się rozchodzą (/--\) i tnie opony od wewnątrz (nie tak bardzo jak na zdjęciu ale jest to widoczne). Wymieniłem łożyska ale to nie pomogło. Czy wymiana sprężyn pomoże? czy to belka do wymiany. Dodam , że auto tyłem nie było uderzone.
Takie rozchylenie to niema prawa się pojawić po uszkodzeniu łożysk chyba że by całkiem wypadły. Jeśli masz ośkę to moim zdaniem uszkodzona belka. Tylko pytanie jak do tego doszło bo jakby było wbite koło do środka to powiedział bym że po spotkaniu z krawężnikiem a tak to ciekawa przypadłość. A może jakoś niefortunnie w jakiś dłół wpadłeś albo złapałeś pobocza.
A ogólnie belka w jakim stanie? Czy nie jest mocno zardzewiała? Byłeś na jakiś pomiarach geometrii?
Od zakupu mam takie rozchylenie. Na począdku nie zwróciłem na to uwagi ale po zmianie oponek na nowe i zbyt szybkie ich zużycie trzeba coś z tym zrobić. Myśle że może poprzedni właściciel woził coś ciężkiego. Jeszcze jedo pytanie czy da sie jakoś sprawdzić belke czy nie jest krzywa czy kupować na chybił traił
wrzuc najlepiej zdjecia z tylu w osi samochodu, mi sie tez wydawalo ze mam rozchylenie na jednym kole, ale jak specjalnie podjechalem na pomiar to okazalo sie ze w normie... zobaczymy jak wygladaja oponki po zmianie na zimowe:wink:
Raczej ciężko będzie ci ocenić stan używanej belki
Macie jakis dobry zaklad gdzie dobrze ogarna zbieznosc w s4?
