Probelm ze światlami dlugimi
mianowicie koledzy u szwagra w audi a 4 b5 naporrtkolaismy nastepujacy problem gdy wlacza swiatla dlugi gasana wszystkie switala a jak da raczke do siebie to sie normalnie zapalaja a jak od siebie to wszystkie gasna co to moze byc styki w stacyjce
Stawiam na styki ale nie w stacyjce, lecz w samym włączniku świateł. Lubią się one nieraz przepalić i mieć slaby styk w szczegówności, że audi NIE stosuje przekaźników na światła i całe napięcie idzie przez przełącznik świateł.
Rozbierz włącznik świateł i wyczyść wszystko, możesz dołożyć przekaźnik załączający długie, oszczędzisz resztkę styków.
Otóż mylicie się panowie,dziś zniknęły mi światła drogowe,mrugnięcie działało ale wajcha do przodu i zero reakcji.Przeryłem elektrykę i stwierdzam że w B5 z rocznika 96 przekażniki do świateł są:naughty: A naprawa okazała się banalna,wręcz na początku nie chciałem wierzyć że pomoże. Środek penetrujący z rurką,ja miałem pod ręką liqui moli ale może być zwykły wd40,napsikałem w przełącznik,powajchowałem i światła są :banan:Bolusss sprubuj,pewnie też ci pomoże...
Kolego GOLI masz trochę racji, ale .... z tego co pamiętam przekaźniki od świateł są, ale mrugnięcie długimi jest bez przekaźnika.
nie stosować do tego żadnego wd40
kupić w elektronicznym "kontakt" do styków i będzie si :)
1 Leoncio,do mrugnięcia idzie z manety ten sam przewód co do drogowych więc siłą rzeczy przez przekaźnik,wiem bo zaciekawił mnie twój post i sprawdziłem u siebie :decayed: Oczywiście nie można wykluczyć,że w kolejnych rocznikach coś zmienili,ale wątpię.
2 Ficior,masz rację,WD jest tłusty i z czasem może nałapać kurzu,oczywiście lepszy będzie preparat do styków.Ale ponieważ miałem,co miałem to psiknąłem sobie odrdzewiaczem i działa.Chodzi o pomysł.materiały to już inna bajka...
Witam
też posiadam problem w sowiej A4 '96 ze świtami. Otóż gdy włączam światła to podświetlenie zegarów i radia ledwo co się świeci, zauważyłem jeszcze że nieraz mi lewe światło mijania albo długie nie świeci, a czasami świeci. W czym jest problem ? Z góry dzięki ;)
pewnie styki w stacyjce
jeszcze zauważyłem jak mi raz szalał (mrugał) wyświetlacz od klimy i czasami się pali kontrolka od świateł przeciwmgielnych a nie są włączone.
Osobiście miałem to samo. Użyłem 5ml nafty i strzykawki z igłą do aplikacji w przełącznik, poklikałem nim chwile i dosłownie w momencie światła wróciły i działają do dziś. Minusem jest nieprzyjemny zapach nafty, który chwile zostaje w kabinie.:kwasny:
zauważyłem, że ta kontrolka od świateł przeciwmgielnych świeci się gdy lewa lampa przestaje i się zastanawiam czy to przypadkiem nie masa, bo się raz włączy na dołku potem wyłączy... hmm nafty nie posiadam, może być coś innego ? jakieś WD ?
