[B6 AVF] Czarnula biggmana - projekt full opcja [webasto, LED]
Ambiente tył DONE :decayed:
walnij fote jak swieci :kox:
ok coś się cyknie :decayed:
Karolu a te dziurki nie powinny być bardziej z brzegu tego panela?:whistling:
nie ma to znaczenia, jak komu się podoba, ja chciałem żeby było idealnie na środku :wink:
no i jest :kox:
chyba ze tak:wink: ważne ze swieci:grin: poka fote
Świeci, świeci, cyknę coś wieczorem :wink:
---------- Post dopisany at 12:26 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
Mały update.
Audiczka dostała nowy ori rozrząd z pompą wody. Do tego wymiana wszystkich pasków klinowych, rolek, napinacza. Niestety bez zdejmowania zderzaka i odsuwania pasa przedniego się nie obeszło :whistling:
Wymieniłem uszczelkę przy EGR, wyczyściłem dolot.
Na jakiś czas spokój :decayed:
Zdjęć niestety nie mam :wink:
Po wymianie rozrządu warto sprawdzić kąt synchronizacji?
a jak sprawdza się ten kunt :decayed: bom u siebie nie czekingował :decayed:
skąd brałeś rozrząda od hamerka ?? ps. jaki numer maja uszczelki egr.... :(
---------- Post dopisany at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany at 13:00 ----------
kurde a coś tak jakby do lewej ściąga.....
nie no żarcik taki.. jest petarda :decayed:
tu masz temat odnośnie kąta:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-ajm-ustawianie-kata-synchronizacji-pd-fotostory-60993/
Wszystko akurat zamawiałem u mojego mechanika, on ma dobre zniżki w ASO.
Wymieniałem taki oring przy EGR za 15zł: N90927302 :wink: teraz powinno być czysto, bo nieźle puszczał olej
---------- Post dopisany at 13:48 ---------- Poprzedni post napisany at 13:45 ----------
a i jeszcze to 069131547D
Dzięki dzięki :hi: kurcze ja bym chciał swojego przeczyścić i też zamontować wsie nowe uszczelki ale za cholere nie wiem jakie trzeba mieć :facepalm:
Po małej przerwie znów wracam do atakowania kolejnych modów :decayed:
Na początek zmiana felg na 18cali, felgi ori z A5 ET29, na równo z błotnikami bez dystansów. Nie jestem do końca zadowolony z efektu bo muszę zmienić oponki na 225, albo 215, bo teraz są 245 :bag: ale szkoda mi je wymieniać bo mają jeszcze 4-5mm mięsa.
Udało się dorwać graty pod pamięci foteli, silniczki, wiązki, moduł. Niestety nie obyło się bez problemów, okazało się że w fotelu dawcy jest inny silniczek unoszenia góra-dół przód, pozostałe 3 silniczki pasowały p&p. Na domiar złego cały mechanizm unoszenia też był inny. Na szczęście cała dolna część stelaża siedziska wydawała się taka sama w fotelach dawcy B6 i moich S-line B7. Po przekładce wszystko spasowało :decayed: na jakiś czas mam dość dłubania przy fotelach :whistling: W najbliższym wolnym czasie pozostanie zamontować panel memo i 4 kabelki podciągnąć pod podłogę.
Karol zmień opony bo szkoda nadkoli, rozmawialiśmy o tym. Poza tym cały czas do przodu jak widzę ☺
Karol a co z tymi felgami 17 cali od S-line sprzedałeś je ?
Na zawieszeniu S-line 1BV nic mi nie obciera, za bardzo opuszczone ono nie jest :wink: jedynie co zauwazylem to twardo sie zrobilo
---------- Post dopisany at 18:18 ---------- Poprzedni post napisany at 18:17 ----------
Nie sprzedałem, zostawiam je na zime
A że twardo to normalne ☺ To teraz dobra gleba potrzebna ☺
Zobaczymy może kiedyś wpadnie ;)
bierz gwint Ap :) na 18' i mięsiwie 40 jest bajeczka:)
Ty z tym 215 to nie przesadzaj. dasz 225 bedzie malina na 8,5 cala
225 będzie idealnie
