Slyzgy Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Witam! Kupiłem samochód w Belgii. Przyjechałem nim bez zadnych problemów lecz po powrocie i jeździe po mieście nagle wyswietlił mi sie problem z OIL SENSOR. Zaraz przed przeglądem sprawidzilismy i wszystko ok ze stanem oleju.Błąd usunięty lecz powraca. Audi a4 b6 tdi 140km. Czy sprzedający jakoś to ukrył przedemną lecz jak? Dodam ze po sprawdzeniu bagnetem komunikat znika ale po kolejnym odpaleniu pojawia sie. [Mój film z testem]Stan oleju jest ok sprawdziłem po trasie 500km nic nie ubywa. http://revelier.home.pl/slyzgy/dsc01321.JPG
Slyzgy Opublikowano 22 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2012 Na allegro skromnie z tą częścią. Bede zamawiał pewno w ASO .Bede robił rozdząd więc jeszcze każe go sprawdzić wraz z okablowaniem może cos nie styka:) Na moje szczescie nie jest to groźne olej mam przy sobie wiec do wymiany bede sprawdzał. Dzieki za potwierdzenie !
piotrekvka Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 za tą kontrolkę odpowiada czujnik poziomu oleju i otwarcia pokrywy silnika czasami trzeba wymienić komplet tak bylo u mnie
kazek188 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Robiłem to u siebie dwa dni temu , czujnik poziomu i temperatury oleju . Efekty były identyczne jak u ciebie ja kupiłem używkę za 50zł. i jest ok.
Slyzgy Opublikowano 22 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2012 Robiłem to u siebie dwa dni temu , czujnik poziomu i temperatury oleju . Efekty były identyczne jak u ciebie ja kupiłem używkę za 50zł. i jest ok. Myslisz ze warto w używke zainwestować? Niewiem ile sama wymiana zajmuje czy nie lepiej odrazu nowego. Ale bede wymieniał olej więc wtedy zrobie z tym:)
Robertos Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Kupiłem samochód w Belgii. Tak z ciekawości,ile dałeś za to autko?
kazek188 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Wymiana to jedynie trzy śrubki , a co do używki to decyzja należy do ciebie.
Slyzgy Opublikowano 22 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2012 dowiedziałem sie od uzytkownika forum ze nowy 360zł! chyba pojde na używke:) CZUJNIK POZIOMU OLEJU AUDI A4 B7 2.0 TURBO 2006R (2889765320) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. chyba to tak wygląda tylko ze to do benziny
bula87 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Problem znika po otwarciu maski i jej zamknięciu, mam to samo. Z tym, że wymieniłem czujnik i bez zmian. Podepnij VAG-a i zrób logi u mnie wyszło jeszcze, że przewód gdzieś lewą masę łapie. Zostawiam sobie problem na wiosnę.
kazek188 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Problem znika po otwarciu maski i jej zamknięciu, mam to samo. Z tym, że wymieniłem czujnik i bez zmian. Podepnij VAG-a i zrób logi u mnie wyszło jeszcze, że przewód gdzieś lewą masę łapie. Zostawiam sobie problem na wiosnę. Zgadzam się z przedmówcą . Podepnij VAG-a będzie pewniej. A co do czujnika to podaj typ silnika , to ci podam numer części bo ten czujnik o tym numerze może pasować do wielu typów.
Slyzgy Opublikowano 22 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2012 Problem znika po otwarciu maski i jej zamknięciu, mam to samo. Z tym, że wymieniłem czujnik i bez zmian. Podepnij VAG-a i zrób logi u mnie wyszło jeszcze, że przewód gdzieś lewą masę łapie. Zostawiam sobie problem na wiosnę. Zgadzam się z przedmówcą . Podepnij VAG-a będzie pewniej. A co do czujnika to podaj typ silnika , to ci podam numer części bo ten czujnik o tym numerze może pasować do wielu typów. Audi A4 8E Vaiant ABRFF1 KOD SILNIK BRF
kazek188 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Problem znika po otwarciu maski i jej zamknięciu, mam to samo. Z tym, że wymieniłem czujnik i bez zmian. Podepnij VAG-a i zrób logi u mnie wyszło jeszcze, że przewód gdzieś lewą masę łapie. Zostawiam sobie problem na wiosnę. Zgadzam się z przedmówcą . Podepnij VAG-a będzie pewniej. A co do czujnika to podaj typ silnika , to ci podam numer części bo ten czujnik o tym numerze może pasować do wielu typów. Audi A4 8E Vaiant ABRFF1 KOD SILNIK BRF <br /><br />
kazek188 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 nic nie widac na foto ! Numer części do twojego silnika według ETKI to; 06E 907 660
bojan167 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Opublikowano 22 Grudnia 2012 Dodam ze po sprawdzeniu bagnetem komunikat znika ale po kolejnym odpaleniu pojawia sie. Po podniesieniu maski komunikat znika,ponieważ "bord,komputer pokładowy"nazwijcie to jak chcecie "myśli",że usunięto przyczynę usterki-po to otworzono pokrywę silnika-a ikonka na pewno pojawi się po ponownym uruchomieniu silnika. Nie jest to oznaką uszkodzenia czujnika otwarcia maski:wink:
kazek188 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Dodam ze po sprawdzeniu bagnetem komunikat znika ale po kolejnym odpaleniu pojawia sie. Po podniesieniu maski komunikat znika,ponieważ "bord,komputer pokładowy"nazwijcie to jak chcecie "myśli",że usunięto przyczynę usterki-po to otworzono pokrywę silnika-a ikonka na pewno pojawi się po ponownym uruchomieniu silnika. Nie jest to oznaką uszkodzenia czujnika otwarcia maski:wink: Dokładnie tak jest.
