Szyba podnosi się od strony zamka, od strony lusterka już nie.
Witam. Mam problem z mechanizmem automatycznego podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy. Otóż opuściłem szybę do samego końca, gdy chciałem ją z powrotem zasunąć stało się coś dziwnego. Szyba podnosi się jedynie od strony zamka a od strony lusterka stoi w miejscu. Zdziwiłem się troszkę jak szyba stanęła w poprzek. Aby ją całkiem zasunąć musiałem ręcznie ją "przywołać" do poziomu a następnie poprosić drugą osobę aby przyciskiem zasunęła szybę a ja w tym czasie trzymając szybę z dwóch stron w okolicy lusterka ciągnąłem ją do góry po to by równo się zasunęła.
Domyślam się, że szyba jest od spodu podparta na dwóch końcach i i ten "koniec" od strony lusterka nie podnosi szyby. Już wcześniej było słychać odgłos takiego szarpania w mechaniźmie lecz szyba płynnie sie wysuwała i zasuwała.
A teraz pytanie do Was. Po odkręceniu boczka drzwi na co zwrócić uwagę patrząc na mechanizm szyby? Jaka może być przyczyna problemu według Was?
Rozumiem, że mam zwrócić uwagę na te elementy. Mógłbyś mi Kolego powiedzieć coś więcej o tym? W którym miejscu dokładnie szukać tych ślizgów i na jakiej zasadzie one działają?
Na zdjęciu są zaznaczone:2849578499.jpg
Wielkie dzięki za pomoc. A jeszcze mam takie pytanie. jest możliwość wymienić części typu ślizgi czy linki bez wymontowywania całego mechanizmu z drzwi? Chciałbym to naprawić zdejmując tylko boczek z drzwi.
Hmm w a4 nie pamiętam jak to robiłem ale w A3 żony robiłem bez wyjmowania ramki szyby .
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie związane z demontażem boczku. Po bokach boczku znalazłem dwie śruby i jedną od wewnętrznej strony uchwytu. Wyczytałem, że po odkręceniu tej śruby wewnątrz uchwytu nalezy dostać się do dwóch kolejnych śrub, które znajdują się pod plastikiem. Ten plastik jest na zatrzaskach zamocowany? Z której strony go podwadzić by nie urwać zatrzasków?
tak, jest na zatrzaskach, próbuj delikatnie od strony kabuny na srodku. a co do poprzedniego pytania to moze Ci sie nie udac wymienic plasticzkow bez zdejmowania szyby i prowadnic z drzwi. wygodniej i szybciej i bez nerwow bedzie jak zdejmniesz caly mechanizm szyby, to tylko 4sruby. potem ustaw sobie tak zeby ladnie i rowno przylegalo do karoserii.
