ASR w aucie w którym go nie było
W naszych warunkach raczej watpliwe
inaa instalacja, trzy dodatkowe czujniki
Ja mam problem u siebie, bo ostatnio co jakis czas musze mocno wdepnac pedal az abs zadziala bo inaczej hamulec jest taki mulowaty, nie jest twardy jak bez podcisnienia tylko wciska sie a on jakby tylko spowalnia, po uruchomieniu absu wystarczy polozyc stope na pedal i juz zwalnia, utrzymuje sie to potem przez caly dzien. Zastanawiam sie, czy moge to wiazac z absem, jesli tak to od razu zmienie blok na ten z edsem bo juz mnie drazni ten mechanizm roznicowy przy wyjezdzaniu z garazu pod gorke:P
Temat dzięki koledze devastation zrobił się, jak dla mnie super ciekawy.
Stąd moja prośba żebyś doprecyzował swoją odpowiedź
w B5 zmieniasz cały blok ze sterownikiem i po krzyku
dla wersji po I-wszym lifcie
1.chodzi o wymianę samego sterownika (zmontowanego gdzieś w środku auta) czy też dodatkowo całej pompy pod maską (u mnie dosyć chyba typowej z oznaczeniem AB ?
2.czy nie będzie różnicy jeśli sam sterownik (o ile chodzi tylko o jego wymianę) będzie z Q
a damy go do FWD?
:hi:
wersja ma I lifcie ma sterownik razem z blokiem ABS
musisz wymienic blok razem ze sterownikiem
i musi byc do oski
ale jest jeden problem.....
bardzo cięzko bedzie odpowietrzyc blok ABS :facepalm:
O.K. wielkie dzięki za wyjaśnienie.
Trochę faktycznie trudna sprawa ale zawsze warto wiedzieć na czym rzecz polega no i w wielu
przypadkach przydatna :eusathink:( jak zwykle diabeł w szczegółach ) .
