Radoskur Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 tak jak w temacie, jakie swiece propunujecie do tego silnika ?
patrykk133 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 NGK według mnie są dobre nie polecam bosch bo się już przejechałem
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Radoskur napisał(a): tak jak w temacie, jakie swiece propunujecie do tego silnika ? platynowe PFR6Q Świece NGK PLATINUM PFR6Q AUDI VW 6458 kpl. 4szt (2876098041) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Radoskur Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 podziekowal ;] zdecyduje sie na platynowe ngk
Magicbattle Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 kup sobie w intercarsie bez znizek sa po 26zl sztuka taniej niz z allegro
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Magicbattle napisał(a): kup sobie w intercarsie bez znizek sa po 26zl sztuka taniej niz z allegro ale nie platyny tylko V-line
pioteros Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 jest duża różnica między platynowymi a tymi v-line? jeszcze jakieś Boschowe platynowe, F5DPOR sa podobno najlepsze
Magicbattle Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 devastation napisał(a): Magicbattle napisał(a): kup sobie w intercarsie bez znizek sa po 26zl sztuka taniej niz z allegro ale nie platyny tylko V-line w IC sa takie jak podales w linku platynowe nic nie pisze o v-line ---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ---------- v-line maja inne oznaczenie i sa owiele drozsze prawie po 4 dychy bez znizki.
pioteros Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 są v-line 37 PFR6Q (5773), i są platynowe PFR6Q (6458) - tylko jaka jest różnica w działaniu (chodzi o doświadczenia posiadaczy a nie gdybanie)
Wandej Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Magicbattle napisał(a): devastation napisał(a): Magicbattle napisał(a): kup sobie w intercarsie bez znizek sa po 26zl sztuka taniej niz z allegro ale nie platyny tylko V-line w IC sa takie jak podales w linku platynowe nic nie pisze o v-line ---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ---------- v-line maja inne oznaczenie i sa owiele drozsze prawie po 4 dychy bez znizki. Coś nie tak kolega pisze. V-line są tańsze niż platynowe:whistling: A ja zaiwaniam na Denso Iridium Power i też nie ma im co zarzucić. Ogólnie kupiłbym v-line NGK bo dobre i sprawdzone:good:
Magicbattle Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 pisze tak jak pozakuje mi w katalogu kolego moze i jest naczej to wprowadzali by w blad. PFR6Q (6458) 25zl V-line nr 37 (5773) 39zl osobiscie mam teraz przy moim bosha zrobilem na nich w rok 30tys km i narazie nic sie nie dzieje a mam gaz. niby katalogowo sa do 20tys km
Wandej Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Magicbattle napisał(a): pisze tak jak pozakuje mi w katalogu kolego moze i jest naczej to wprowadzali by w blad. PFR6Q (6458) 25zl V-line nr 37 (5773) 39zl osobiscie mam teraz przy moim bosha zrobilem na nich w rok 30tys km i narazie nic sie nie dzieje a mam gaz. niby katalogowo sa do 20tys km Tylko V-line to chyba cena za komplet:decayed:
pioteros Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 v-linay kupilem za ok 100zł komplet z allegro, te platynowe to minimum 120zł, taniej nie widziałem, problem mam tego typu że mam jakieś słabe spalanie bo świece i sonda są okopcone już po 50km od ich czyszczenia, i nie wiem czy to nie wina właśnie świec, czy nie zapodać lepszych niż te v-37
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 to nie wina swiec tylko złych parametrów spalania sonda, przepływka, czujnik wody, termostat do sprawdzenia lub wymiany
pioteros Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Aj pierdu pierdu... Wszystko posprawdzane i duzo powymieniane i wraz.... ;/ ale nie robię ot Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
Dev Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 ewidentnie za bogata mieszanka znikąd to sie nie bierze
